Nikon D200 картридер
val_se
09-12-2008 12:43
Вроде как стандар, картой выдаваили ногу но не просто. Выдавили ногу питания карты, при выдавливании коротнуло на корпус, выгорела резисторная сборка на плате ридера, через её подаётся питание на карту, питание восстановил (времянкой), карту увидел и начал снимать но нет изо на дисплее. Хотелось бы знать что на сборке при жизни было написано, Резюки звонятся около 10 Ком. Питание на ридер 3.3 В, может оно общее с питанием схемы LCD дисплея?
atoll
09-12-2008 13:09
а фотографирует нормально, фотки на компе смотрел?
val_se
09-12-2008 15:39
фотки пока не смотрел, но изменения существенные, думаю картинка будет. Вот почему дисплей не хочет работать?
atoll
09-12-2008 17:16
надо точно, картинка есть или черный экран?
val_se
09-12-2008 18:19
на экран даже меню нет
Centavrianin
09-12-2008 20:03
Нет подсветки и нет изображения это разные вещи. Так чего у тебя нет? Без подсветки изображение видно всё равно, еле различимо но видно. А без изображения при включении подсветки цвет дисплея тоже меняется.
atoll
09-12-2008 20:29
короче, смотри предохранители, явно сдох какой-нибудь.
val_se
10-12-2008 10:49
значит так: ридер восстановил, фотки делает чёткие и записывает чётко, у дисплея загорается подсветка а экран чёрный.
atoll, то что пред какой то это факт но какой
retx
10-12-2008 11:35
val_se писал:
не факт,
а предохранители проверяй все(дело то не хитрое)
val_se
11-12-2008 11:21
всё куда проще оказалось, разъём питания отошёл, стоит торцом и не сразу видно, всем огромное спасибо
Wlad
11-12-2008 21:47
val_se, кнопочка внизу есть РЕШЕНО назывется улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D200 картридер
  • NIKON D70s картридер - КоЗа по питанию, нужна схема
  • Nikon D200
  • Nikon D200
  • Nikon d200 затвор.
  • nikon D200 транзистор
