Nikon D200
Well21609
19-09-2011 11:00
суть проблемы: при включении пишет на верхнем дисплее PC UP толи PG UP и мигает диод активности карты памяти. успел определить если от платы питания откидываю шлейф который идет на main плату фот запускается.питание замерял на память есть 2,5 и на проц 3,3. На кварцах половина Vcore тож есть, осциллографа под рукой нет генерацию померять на кварцах нечем. При подключении фота к компу определяет как неизвестное устройство..Кто что может подсказать?Где копать?
MaxHot
30-08-2012 13:08
Может еще будет кому полезно. Такая бяка происходит если при обновлении прошивки отключилось питание. Лечится видимо только путем прошивки чипа на программаторе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D200
  • Nikon D200
  • nikon D200 транзистор
  • Nikon d200 затвор.
  • Nikon d200 репетир
  • Nikon D200 картридер
