Стукнутый объектив, хотя может быть причина не в ударе.
внутри никаких механических повреждений, только байонет был погнут.
На камере клиента мотор, доехав до точки близкой к бесконечности, встаёт и дальше не едет, пока не подтолкнёшь рукой. Но это не механическое заедание! На моей камере камера полностью вырубается, пока не переустановишь аккум. Отключил щётки фокусного расстояния - вырубаетя чаще на произвольных дистанциях. Отключил щётки дистанции фокусировки - мотор как и положено колбасится, при закрытии объектива крышкой крутится быстро с диким визгом, но вырубание спровоцировать не удалось. То есть проблема не в питании. Как энкодер фокусного расстояния может спровоцировать остановку мотора или вырубание камеры вообще???
Ну блин как в воду глядел, только к тому времени, как мне эта мысль пришла в голову, я платы уже все отвинтил. Но кусочек скотча на щётке и отгибание плат в сторону при монтаже решили проблему.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
