chip_1 Участник Сообщения: 566
Не работает из-за тушки. Объектив на другом фотоаппарате работает как надо. Тушка объектив видит. В мануале снимает как надо. Сброс параметров делал двумя кнопками, в разных режимах, пробовал и с флэшкой и без. Контакты от байонета до разьема на плате прозванивал. Что еще ему надо? Подкинуть платы для проверки несчего.. |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
chip_1, это всё тот же? с прошлого года аппарат? Вроде договорились заказывать фокус сенсор. |
Привет! Не, тот забрали. А вот с этим незнаю что и делать. Еше раз проверю шлейфа, прогрею бгашки.. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
chip_1, А вариант, что объектив не дотягивается до контактов исключен? На д90 это нередкий косяк. И решали его вроде как подкладывая что-то под контактную группу тушки, чтобы она доставала до объектива. |
Хм, возможно. Смущает то, что объектив видится тушкой. |
Контакты сделал пониже, при установке-съеме четко слышны легкие щелчки скользящих контактов. Прогрев платы с шевелением тоже ничего не дали  |
ES | potap Участник Сообщения: 85
а нижнее зеркало нормально подпружинено? намедни похожий приходил вообще никак не реагировал на автофокус, оказалось немного соскочила пружинка с нижнего зеркала. оно чуток недотягивало при поднятии основного зеркала. поставил-все пошло. |
| ES | potap писал: | | а нижнее зеркало нормально подпружинено? намедни похожий приходил вообще никак не реагировал на автофокус, оказалось немного соскочила пружинка с нижнего зеркала. оно чуток недотягивало при поднятии основного зеркала. поставил-все пошло. |
Не думал, что из-за зеркала может не фокусироваться. Проверил, все на месте.
Подключил байонет объектива, прозвонил от самого объектива до платы, все ок. Попробовал прогреть верхнюю плату, куда идет шлейф с байонета, тоже никаких сдвигов  |
chip_1, А объектив AF или AF-S? С мотором или без?
Если AF, то может переключатель слева от байонета не работает? |
| MaxHot писал: | chip_1, А объектив AF или AF-S? С мотором или без?
Проверяю китовым объективом AF-S. Информация на дисплей выводится, о том, какой сейчас режим у объектива и на тушке. Т.е. если переключатель авто, то и на дисплейчике авто. На другой тушке объектив работает. |
