принесли аппарат в ремонт с дефектом темные фотографии при съемке без вспышки. Разобрал оказывается до меня его ремонтировали не хвает болтов не правильно закручены покоцанный корпус. На затворе сбито усилие взвода шторок, подкорректировал фотографии стали получатся нормальные без вспышки.В процессе ремонта оказалось что не работает еще переворот изображения при повороте экрана (концевые положения экрана целые и на них есть напряжение на поворот экрана тоже отзываются). Но на фотоаппарате не работает автофокус, думал что проблема в объективе подкинул другой заведома исправный, на нем тот же дефект (фокус гонит сначально в одно крайнее положение, а потом в другое и останавливается и не дает сделать снимок в автомате) с ручной фокусировкой фотографирует а в автомате нет. Есть подозрение что сбили настройку дальномера. Может кто подскажет а то мысли закончились.
Датчик можно просто снять, и проверить его целостность отсутствием сколов компауда на крутилках.
А вот с сабмиррором сложнее. Я настраивал мнооооогократным перебором.
В процессе ремонта оказалось что не работает еще переворот изображения при повороте экрана (концевые положения экрана целые и на них есть напряжение на поворот экрана тоже отзываются) - как решили эту проблему?
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
