NIkon 24-70mm 1:2.8G ED N проблемы с автофокусом
_Dikobraz_
17-11-2014 11:07
не работает автофокус, линза елозит вперёд назад, объектив сфокусироваться не может. менял датчик автофокуса - ничего не изменилось.
Martemyanovich
17-11-2014 11:36
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=497526&highlight=sigma
Это что за датчик, головка магнитная?
_Dikobraz_
17-11-2014 11:43
Martemyanovich, да, над магнитной лентой расположен
vth
17-11-2014 14:27
На осциллограф бы датчик подключить, может лента затерта.
_Dikobraz_
17-11-2014 14:53
vth, ленту переворачивал, да и в целом она в порядке, а датчик абсолютно новый.
SVR_JT
17-11-2014 15:00
_Dikobraz_, а уверен что датчик стоит как надо? ещё не машет проверить показывает ли стекло камере какое у него фокусное.
_Dikobraz_
17-11-2014 15:05
SVR_JT, за свою жизнь, этих датчиков заменил не один десяток, это к тому, что тесно знаком с их установкой, настройкой и прочими манипуляциями.
ogb
27-11-2014 19:36
Ну дак чудес не бывает - все равно виноват или gmr или щётки или не работают соответствующие входы процессора.
Первое или второе можно проверить, раз оно исправно - значит плату менять
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIkon 24-70mm 1:2.8G ED N проблемы с автофокусом
  • Объектив Canon 50mm 1.8 STM проблемы с автофокусом
  • Nikon Nikkor Af-S 24-70mm
  • Нюанс с автофокусом Nikon 24-70 swm при закрытой крышке
  • Nikon 18-70mm - не работает мотор автофокуса.
  • Nikon 28-70 AF-s проблемы с AF
