Nikon 28-70 AF-s проблемы с AF
SVR_JT
21-10-2014 16:27
И так зашел этот легендарный старичок с такой вот проблемой: Стопорится в АФ В опредёленной точке шкалы расстояния фокуса.
Как проявляется: При прохождение фокуса со стороны от бесконечности до МДФ почти всегда всё норма, а вот если фокус двигается с МДФ до бесконечности идёт ступор на значение ~5м, это если верить шкале на самом стекле, на этом месте стопорится всегда что бы не делал, только изредка проходит как положено, при этом звука попытки движка сдвинуть с места АФ не слышно, так же камеры (д80 д90 д300с д800 д50) не включают подсветку АФ хотя пока фокус движется подсветка горит, после ступора при повторном полу нажатие создаётся впечатление что движка в этом стекле нету. Проверял закрытой крышкой, так проще всего понять поэтому проверял именно так, с открытой тоже самое.
Двигатель скорей всего отпадает так как если отключить магнитную голову или шлейфы на фокусное и на позицию фокуса то дергается и бегает в обе стороны без запинок и нареканий, сам двигатель перебрал, были заменены лопнувшие коллары. Так же движок отпадает так как ступор не уходит если провернуть кольца на самом движке, тоисть поставить коллары в другую позицию, мануальный фокус тоже работает нормально, механика целая, на лизблоках коцак нет, магнитная голова из логики тоже живая, контакты на ручной фокус вовсе отключил.
Было такое что после снятия и установки электроники (платой то что там не назвать) начинал работать, уже обрадовался, собрал в кучу проверил погонял денёк, всё гуд, спустя 3 дня опять тоже самое, снятия и установка электроники не помогла, перебрал по новой, уже с переборкой линз, вроде работать стал, даже спустя три дня, прошла неделя всё вернулась восвоясь. Короче стекло меня уже достало.
Какие мысли ?
vth
21-10-2014 19:17
головку к осциллографу бы подключить, там 4 канала?
SVR_JT
21-10-2014 20:01
Стекло сейчас собранно, вроде 4 но если бы она не работала или в каком то месте не работало, то проявлялось бы по другому, а именно рывками бы АФ был, да и на полунажатие повторное отзывалось бы, а тут пока не провернёшь ручным фокус АФ не активируется.
НиконовВС
22-10-2014 08:30
Извините, но этот сбой ближе к механике-гребенка-ли,шлейф Вам виднее.
SVR_JT
22-10-2014 10:07
НиконовВС, И этот шлейф снимал, прозванивал, гребёнку проверял. Не цепляется там ничего, всё гладенько и красиво. недовольство, огорчение Предположим что это тот шлейф (чисто теоретически) по чему нет реакции на повторное полунажатие до тех пор пока не сдвинешь руками фокус в любую из сторон?
Согласен что проблема из разряда не реальной, но она есть. Сам такое впервые вижу такое, сперва когда разобрал обратив внимание на лопнувшие коллары, думал в них беда, а ну тут то было
НиконовВС
27-10-2014 19:10
SVR_JT, Вы сдвигаете вручную и по логике попадаете на живой контакт,и сразу реакция фокуса,значит где то есть обрыв.......
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 28-70 AF-s проблемы с AF
  • Nikon D80 проблемы со вспышкой...
  • Проблемы со вспышкой на Ф/a Nikon D40
  • NIKON D 700 проблемы с фокусом
  • Nikon D3 проблемы, работа затвора
  • NIkon 24-70mm 1:2.8G ED N проблемы с автофокусом
