ogb Забанен  Сообщения: 212
Собрал легкого утопленника
замена кольца на моторе (коррозия на зубцах)
замена gmr на неродной (растворилось напыление дорожек на кристалле, поставил от 18-135) (визуально кристаллы одинаковые - отличается только кромка подвеса и форма шлейфа)
вживую автофокус работает номально
но если прикрыть крышкой - иногда дёрнувшись туда-сюда резко останавливается в среднем положении и не стартует пока не перезагрузишь.
Иногда пробегает от края до края как положено и кажется что в этот момент после открытия крышки автофокус становится чуть шустрее.
Причем если отключить или сбить положение gmr - этого глюка с закрытой крышкой не наблюдается, но разумеется при открытии крышки автофокус колбасит.
Вот и не знаю, стоит ли копать дальше и в чем причина. Вряд ли в неродном gmr. Может быть в повреждении платы. Внешне на платах сильной коррозии нет, не пропаивал, только потёр щёткой и помыл узв |
заметил закономерность - с закрытой крышкой мотор останавливается, если хобот наклонит вниз, хотя бы немного от горизонтали.
Но с открытой крышкой автофокус работает нормально независимо от положения |
Evgeniu Участник Сообщения: 420
ogb, просмотри шлейф энкодер фокуса |
дак смотрел конечно.
И какая взаимосвязь с наклоном?
Причем как полежит даже 10 минут - глюк проявляется сильнее. Даже вживую с открытой крышкой автофокус иногда залипает.
Погоняю туда-сюда - автофокус работает без изъяна при любых наклонах
закономерность ярковыраженная. Как будто прогрев сказывается.
Иногда не совсем встаёт, а едет оочень медленно, 0,5мм/с. Но до этого момента и после него мотор бегает живенько, вряд ли дело в нём. |
Полежал ночь на еле теплой батарее, вначале поглючил, потом долго работал нормально, потом снова заглючил.
Ещё раз помыл плату в узв, погрел часок на 100С, мотор крутиться ПОЧТИ перестал, но иногда стартует.
Видать все-таки что-то в плате отваливается. Но при этом на мотор синусоиды идут, вопрос только в их форме, частоте и фазировке. У меня осцил простейший одноканальный - обе сразу не могу посмотреть.
Но мотор-то я не трогал, он сразу после сборки стабильно запускался (в снятом виде и без датчиков гонял по кругу). Значит дело в плате. |
плату ещё раз всю пропаяли и промыли, вернулись к исходному состоянию
почему при закрытой крышке стопорится при наклоне камеры вниз??? Проблема однозначно не механическая. Может быть на плате есть датчик положения, который учитывает нагрузку на мотор в зависимости от наклона???
При съёмке вживую работает нормально, но может иногда застопориться. если в кадре не за что зацепиться |
состояние пациента ухудшилось само по себе видимо надо поднимать процессор чтобы развеять сомнения, вдруг под ним скопилась соль и гниль.
Мотор стал работать не стабильно и с писком, а на входе катушек всего 6 вольт. Когда мотор встаёт - эти 6 вольт пропадают.
Какое должно быть напряжение на выход dc-dc? Странно, что на шести вольтах он вообще двигается.
Надо бы попробовать подать напряжение извне, а уже потом разбираться, кто виноват - или сам преобразователь, или управление от процессора |
