Nikon Nikkor Af-S 24-70mm
Роман2343245324532
01-08-2013 17:52
Трабл в следующем. Принесли объектив из другого СЦ. Были переломаны почти все контактные группы, и изогнут в странной плоскости датчик фокуса (тот что прилегает в к металлическому кольцу обнесённого тёмным то ли пластиком то ли магнитным слоем). На счастье мне был такой же труп, я с него снял все переломанные кантакные группы,и датчик фокусировки, объектив завёлся, но есть неисправность с которой не могу совладать. На максимальном Зуме фокусировочная лизнза личорадочно дёргается-вперёд-назад, пытаясь обнаружить фокус. Иногда находит фокус быстро, иногда не находит вовсе. Так и дёргается. На минимальном и среднем зуме ничего такого нет. Что посмотреть? Ума не приложу. Все датчики плотно прилегают. Все дорожки почистил контакт клинером. Что может быть? Может кто сталкивался?
SVR_JT
01-08-2013 18:00
шлейфик на нкодер зума где-то лопнул, микроскоп в зубы и смотреть
vth
01-08-2013 19:26
Датчик подключить к осциллографу надо, на глаз его настроить невозможно.
SVR_JT
01-08-2013 20:29
vth, От блин, а я настраивал на глаз и нормуль, работает. может я пальцами чувствую сигнал ? гы-гы
vth
01-08-2013 20:48
Ну где-то везет (18-105 там), но на 24-70 мне всегда не везет, сигнал настолько слабый, что просто на глаз ну никак.
SVR_JT
01-08-2013 20:51
vth, штук 5 24-70 на глаз, полёт нормальный, но один раз таки пришлось осцилом воспользоваться но в 14-24
Vikt(or)
Имхозавр
01-08-2013 21:16
SVR_JT писал:
Та же фигня гы-гы Недавно гнул головку на Сигме 17-50 со стабом, она не пережила доставку по почте. Вот там песня - головка не регулируется по положению, прилегание к плёнке не доступно обзору, сама головка хрупкая (чувствительный элемент прилегает к плёнке ребром). Если бы не было опыта с никоновскими головками, то хрен бы что получилось.
Роман2343245324532
09-08-2013 17:31
Шлефик действительно был перебит, но ситуацию это не выправило, как дрыгался, так и дрыгается... Остаётся датчик фокусировочной линзы...Буду смотреть дальше.
Vikt(or)
Имхозавр
09-08-2013 19:07
Роман2343245324532 писал:
Смотреть надо сюда улыбка http://monitor.net.ru/forum/nikkor-14-24mm128g-ed-info-431107.html#338 ...
ogb
22-09-2013 22:10
дак что гадать про шлейфики и энкодеры, надо для начала ФР в exif смотреть)
если нормально записывается - тогда уже GMR подгибать) и осцилом смотреть
хотя один раз на НОВОЙ сигме пришлось вообще баррель с магнитной дорожкой менять
SVR_JT
22-09-2013 22:40
ogb, Какя сигма была?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Nikkor Af-S 24-70mm
  • AF-S NIKKOR 24-70mm нет автофокуса на 70
  • NIKKOR 24-70mm 1:2.8G ED фокус работает в одну сторону
  • NIkon 24-70mm 1:2.8G ED N проблемы с автофокусом
  • Nikon 18-70mm - не работает мотор автофокуса.
  • Nikon D80 Nikkor 18-135
