Nikon 18-70mm - не работает мотор автофокуса.
HaOS
04-05-2018 15:50
Доброго времени, Уважаемые.
Забрал за небольшие деньги указанный объектив. Всё работает, кроме автофокуса. Мотор не двигается от слова "совсем". На вид объектив очень даже ничего, есть совсем небольшой люфт хобота. Как-то давно я уже делал сразу 2 таких объектива. Всё решилось заменой датчиков GMR в обоих стеклах и чисткой одного. Но в тех, насколько я помню, моторы хоть елозили туда-сюда...
Разобрал объектив - на плате видимых повреждений и следов воды нет. Разобрал мотор - всё чистенько, никакого износа, дорожки звонятся, трещин нет.
Достал датчик GMR, а он заклеен пленкой...
У меня в запасе есть новый, тоже заклеенный пленкой. И есть старый-неисправный с одного из тех объективов.
Вот сижу, вспоминаю, то ли пленку со старого я снял, чтоб посмотреть повреждение (а оно есть), то ли пленку нужно вообще снять, ибо она идет, как просто защитная до установки ?...
P.S. До разборки объектив (режим A/F) на фотоаппарате в режиме "АВТО": ставлю руку перед объективом, полунажатие на кнопку - в объективе очень тихий щелчок, меняю расстояние руки до объектива - щелчок. Щелчок похож (по моим субъективным представлениям) на звук, когда включают обычный электродвигатель с полностью заблокированным ротором, но, естественно, намного тише...
GOSHA
04-05-2018 16:49
HaOS, при отсутствиии сигнада с GMR мотор обычно двигается, Скрипит,елозит ,промахивается фокус,но мотор видно что двигается.
IGA
04-05-2018 17:03
HaOS, Посмотри осциллографом сигналы на моторе.Про какую плёнку речь,ничё там не заклеивается,фото можно?
HaOS
04-05-2018 17:06
К вечеру ближе сделаю фото.
HaOS
04-05-2018 20:08
GMR, который у меня в запасе. Новый. Точно такой же, так же заклеенный пленкой, установлен в объективе.
IGA Сигналы гляну обязательно, но после того, как разберусь с датчиком.
И ещё вопрос: проштудировал сегодня форум, и нашел такую инфу, что площадка, отмеченная красным на кольце мотора, должна звониться на средние контакты шлейфа, они же - "корпус". Не звонится. По мне, то и не должна. Все сектора выполнены на изолирующей прокладке и контакта с корпусом у "красной" площадки нет.
Поправьте, если я не прав.
vth
04-05-2018 23:13
Контакт должен быть, обкладки образует железяка статора и напыление. А пленка встречается, она здорово продлевает ресурс головок по истиранию.
azarius
05-05-2018 22:32
Когда неисправен gmr, объектив не может выставить окончательную точку фокусировки. Т.е. он дергается на точке фокусировки, которая считается правильной, при визуальном контроле видно что объектив перелетает точку фокусировки, возвращается назад, опять её перелетает и так до бесонечности.
Посмотреть на соприкасающиеся поверхности статора и ротора, возможно износ. Встречал случаи деформации плоскости статора. Небольшой износ статора лечится полировкой. Ротор износить сложнее, да, там напыление.
PS. У кэнона средняя площадка звонится на шлейф. Никон не помню.
HaOS
07-05-2018 15:08
Ещё раз перелистал инфу на форуме.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2668658 - здесь Уважаемый Vikt(or), и в этой теме Уважаемый vth развеяли мои сомнения по поводу среднего сектора и его контакта с корпусом. Пытался щупом тестера понажимать на сектор, чтоб найти место потерянного контакта - безрезультатно...
Посоветуйте правильный способ заземлить сектор. На ум пришла только идея процарапать до металла и заполнить ямку контактолом. На крайняк - впаять проволочку. Но боюсь последствий теплового воздействия паяльника на кольцо...
Martemyanovich
07-05-2018 16:21
HaOS, контактная площадка большая, скорее трещина в шлейфе, в месте сгиба - встречалось
HaOS писал:
... боюсь последствий теплового воздействия паяльника на кольцо...
Не мохай, точка Кюри у пьезокерамики ЦТС 200++ градусов, да и к керамике вряд ли подпаяешься, там тонюсенький серебряный слой.
azarius писал:
Не лечится !!!
Vikt(or)
Имхозавр
07-05-2018 18:44
HaOS писал:
Контакт создаётся каплей проводящего лака, такой же как вон там по стрелке.
HaOS
07-05-2018 19:00
Vikt(or), То есть, капля лака была снаружи, не под изолятором?
Vikt(or)
Имхозавр
07-05-2018 19:52
HaOS, ага. Присмотрись, от неё след должен остаться. Если следов не найдёшь то и фиг с ним, у кэнона этот средний сектор особой погоды не делает. Самое главное это хороший контакт средней дорожки шлейфа с железом. Сопротивление - 0.5 ома это уже очень плохо.
Martemyanovich
08-05-2018 08:08
HaOS писал:
HaOS, а это не важно снаружи или внутри.
Для возникновение пьезоэффекта к обклакам кольца, должно прикладываться напряжение, в данном случае импульсы. Железяка является одним из электодов, второй - серебрянная плёнка сверху. При подаче импульсов по кольцу идёт бегущая волна, создающая впадины/пучности - они и двигают ротор.
Для возникновения (усиления) пьезоэффета керамика должна быть поляризована, при нагреве выше выше температуры фазового перехода (точка Кюри) керамика деполяризуется.
HaOS, Я бы поступил так: зачистил площадку на шлейфе (средний контакт) и проволочкой подпаял её к железяке, коли боитесь перегреть (деполяризовать) керамику возмите сплав Вуда или Розе.
HaOS
08-05-2018 11:52
Сопротивление "контакт шлейфа - капля лака - железяка", учитывая сопротивление контакта щупов - ~ 0.35-0.4 Ohm.
Vikt(or) следов от капли лака на незадействованном секторе нет.
Добавлено 08-05-2018 12:59
Соберу объектив обратно и вечером гляну осциллом, что творится на контактах мотора.
Vikt(or)
Имхозавр
08-05-2018 12:14
HaOS, ну ещё убедись в низком сопротивлении боковых электродов от шлейфа до последнего сектора. Там слишком хилые мостики проводимости, такие даже не помню. Короче всё дело в сопротивлении. Двигатели на 18-70 дохли так же часто как нонешние на 18-105. Можно восстанавливать пайкой не сильно горячим паяльником.
HaOS
08-05-2018 13:12
C мостиками всё в порядке, как по сопротивлению, так и визуально. Мотор в хорошем состоянии с минимальными признаками работы. Что-то будет в электронике...
azarius
09-05-2018 10:43
Martemyanovich писал:
Не лечится !!!
Лечится. Важна итоговая шероховатость и плоскостность поверхности статора. Упустить первое - залипание, упустить второе - полный отказ в работе. При правильном восстановлении незначительно изменяется резонансная частота, в идеале её нужно подстраивать. Повторюсь, допустимо для незначительного износа. Если бы я сделал один или два я бы тут такое не писал.
GOSHA
09-05-2018 12:22
кольцевые не восстанавливал,а мелких достаточно восстановлено шлифовкой на наждачке с зерном 3000 на стекле,а лучше на зеркале. Сын третий год объективом пользуется с восстановленным мотором.
Martemyanovich
09-05-2018 14:55
azarius, про наличие резезонанса в USM моторах можно подробнее?
GOSHA, наждачка 3000 имеет зерно 5-7 мкм, для полировки крупновато, т.е. опосля имеем матовую (не блестящую) поверхность, так?
В принципе Я пробовал и шлифовать и полировать, благо под рукой и корундовые и алмазные порошки вплоть до 0,5 мкм - зеркало "круче" оригинала. Но какие 3 года ... , 3 дня бы проработало улыбка , дорожка выработки протиралась "мгновенно".
Исследование показало наличие в повехностном слое следов алмаза или корунда, в зависимости от применяемого порошка, возможно эти абразивы и протирают дорожку. В оригинальной поверхности наличие абразивов не выявлялось, т.е. фирменная технология полировки иная, скорее всего, электрохимическая с ипользованием фосфорсодержащий (в оригинальном поверхностном слое присутствуют следы фосфора) электролит.
Почему у вас, GOSHA, работают по 3-и года - загадка улыбка .
Помучившись, в дальнейшем для "мелких" движков Я применяю иной метод восстановления. Причины неисправности кольцевыых моторов, как правило, иные.
azarius
09-05-2018 15:08
Martemyanovich, да легко. Читаем, можно Ctrl-F и ввести "резонанс".
https://clck.ru/DL6ha
Восстанавливал и Nikon и Sigma и Canon. Не наждачкой улыбка
GOSHA
09-05-2018 16:57
не только мне удавалось таким образом восстанавливать. А самый первый мотор я восстановил знакомым,когда еще и наждачки такой не было в наличии. Просто промыл хорошо и потихоньку помогал начать вращение рукой. потом просто несколько дней гонял пока четко стартовать не начал. Тоже до сих пор работает,а объектив был после падения.
ЗЫ попадался раз 18-55 который настрелял 105тысяч. Но там и роттор вдрызг потерт. Тот не смог восстановить.
Martemyanovich
09-05-2018 18:36
GOSHA, о подобном "шкурном" улыбка восстановлении пишутЬ, но никто вел статистики как надолго ... , от вас первого Я услышал о 3-х годках и выразил удивление и только улыбка
GOSHA писал:
там роттор вдрызг потерт
Вы об этом уже писали и Я уже выражал удивление - никода не всречал "роттор вдрызг", в "мелких" движках от Nikon ротор "покрыт" сапфировой плёнкой, твёрдость которой в разы боле материала статора - ещё раз удивлён улыбка .
GOSHA
09-05-2018 22:43
Martemyanovich, да о роторе вдрызг я уже писал.Статистику чужих аппаратов проверить в принципе не реально.Но свой,используется правда не каждый день,работает и у знакомых тоже. Так что за два случая я могу реально отвечать.
ЗЫ не удивлюсь что ушлые китайские товарищи продают тоже шлифованные моторы. хотя я получал от них совершенно новые с редуктором без оптопары. Там даже следов не было что шлейф тискали в разъем.
HaOS
29-05-2018 13:55
Времени свободного не сильно много было, поэтому ремонт немного затянулся.
Итак, собрал объектив без тубусов, вывел провода с разъема мотора, зажёг осциллограф, подцепился, нажал на кнопку фота... И объектив быстренько и точно поймал фокус... Вышел на улицу, сделал пару десятков фото на разных фокусных - объектив работает, как должен - тихо и быстро. На радостях разобрал, поставил тубусы, в процессе разборки поправил волнистое кольцо-пружину - торчала немного из-под верхнего кольца, собрал, поцепил на фот, нажал на кнопку... Полная тишина, мотор не работает... Разобрал, всё перепроверил, промыл спиртом ещё раз ротор и статор, собрал... Мотор не работает. Единственной зацепкой стало кольцо-пружина. За несколько дней с периодическими перерывами объектив заработал только после седьмой разборки-сборки мотора. И кольцо-пружина торчало с одной стороны из-под верхнего кольца почти на миллиметр. Причем только с определенной стороны... Разбирать и ставить метки уже не стал, но запомню на всю жизнь.
Всем спасибо. Проблема решена.
azarius
30-05-2018 22:04
azarius писал:
HaOS, ну вот и вы встретились улыбка
JV
10-06-2018 17:07
HaOS писал:
Причем здесь кольцо-пружина?
HaOS
10-06-2018 20:10
Хороший вопрос... Но только установка этого кольца в определённое положение "оживила" мотор.
azarius
11-06-2018 00:36
Для ответа проверьте статор на плоскостность.
HaOS
11-06-2018 10:25
Статор ложил на зеркало - визуально ничего не заметил. Другими способами проверить нет возможности. Хотя с одной стороны статора "след" от ротора более выражен. Но не настолько, критично, чтоб судить о большом нарушении плоскостности. Хотя это и есть признак оного. Но ещё раз повторюсь - след более выражен, если внимательно смотреть через лупу. Обычным глазом разница практически незаметна.
azarius
13-06-2018 22:00
И тем не менее её хватает для отказа в работе. Попали на кривизну максимальным усилием пружины и всё заработало.
Ротор к слову тоже нежный, из алюминия, важна параллельность буртика на роторе и рабочей поверхностью статора. Если уйдёт пятно контакта тоже работать не будет.
HaOS
14-06-2018 09:20
azarius, Об этом я уже в курсе. Начитался ...
Martemyanovich
14-06-2018 16:39
azarius писал:
Из дюраля улыбка и оксидирован, то бишь сапфир на поверхности.
Немцы кстати из "нежного" уже давненько BMWшную подвеску мастерят улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 18-70mm - не работает мотор автофокуса.
  • обьектив NIKON 18-55, убивает мотор автофокуса
  • AF-S NIKKOR 24-70mm нет автофокуса на 70
  • Nikon Nikkor Af-S 24-70mm
  • NIkon 24-70mm 1:2.8G ED N проблемы с автофокусом
  • SIGMA 24-70mm f/2.8 exdg Не работает диафрагма
