Nikon 18-200 vr елозит автофокус
ogb
29-07-2015 20:39
Вроде бы типовуха
но шишь
сигнал с gmr настроен, щётки проверены, вдаже новая плата поставлена
а он всё равно елозит, особенно на длинном конце. Причем со старой платой он после сборки как правило нормально работал, а потом переставал. Теперь сразу косячит. Может быть ему все-таки gmr не нравится?
vth
29-07-2015 21:00
У 18-200 есть занятный прикол - если MR менялась, то есть вероятность что менялась не на ту головку - попадаются кристаллы от 18-55 на шлейфе от 18-200, они дают сигнал не в противофазе, или перепутанный по каналам.
Ну и может как всегда енкодер фокусного барахлит?
MaxHot
29-07-2015 21:02
ogb писал:
Ну очень на энкодер похоже.
ogb
29-07-2015 22:08
головка как раз не менялась, или менялась на снятую с такого же объектива
а фокусное в екзифе первым делом смотрю.
Maxbin
29-07-2015 23:38
ogb, если менялась плата, то её нада инициализировать и настраивать. Можно перепаять епромину с оригинальной.
ogb
30-07-2015 08:50
настраивать - это понятно, но без настройки ведь тоже должна работать
или уж вообще не работать
а она работает , но так же косячит с автофокусом
ogb
16-11-2015 15:51
подвернулся ещё один экземпляр - он нормально работает с платой от предыдущего и с новой не шитой платой - тоже
а вот с gmr - не работает!
Напоминаю, что gmr однозначно от 18-200 и выдаёт ровные синусоиды по обеим каналам. Может быть уровни не достаточные? Не сравнивал.
Я вообще ни разу не сталкивался с неисправными gmr , не считая механических повреждений или пребывания в море
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon 18-200 vr елозит автофокус
  • Автофокус Nikon AF-S 80-200
  • Не работает автофокус Nikon D40
  • Nikon D40, неработает автофокус
  • NIKON D5100 Автофокус
  • Nikon D90. Не работает автофокус.
