Не работает автофокус Nikon D40
toly_084
21-10-2016 09:53
Всем доброго времени суток. Был залит чем то, очистил и пропаял, заменил шлейфы от вспышки и от платы драйверов. Дальномер не работал. После замены шлейфа начал работать, но авфтофокус молчит. До меня его кто-то смотрел, были отгнившие контакты на коннекторе шлейфа от платы драйверов на основной плате. Еще проверил и пропаял, но без результата. Я так понимаю если работает дальномер то датчик афтофокуса работает? Какое и где проверить напряжение которое должно быть для работы автофокуса? Залит фот был снизу, на плате драйверов следов нету.
Фотомастер
21-10-2016 20:17
Об-вы подкидывал?
toly_084
21-10-2016 21:20
Fotoreparieren писал:
Об-вы подкидывал?
Только один 18-55, другого автофокусного нету сейчас. Но он точно рабочий, для уверенности проверил на другом фоте.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает автофокус Nikon D40
  • Nikon D90. Не работает автофокус.
  • Nikon D7000 не работает автофокус.
  • ЦФА Nikon S8200 не работает автофокус!
  • Nikon D5100 не работает автофокус
  • Не работает автофокус на зеркалке nikon D50
