Nikkor 18-70 бегает автофокус
Сергей1980К
19-04-2016 19:04
NIKKOR 18-70 автофокус бегает от начала в конец, иногда удается сфокусироваться. При отключеном MR Head картина не меняется, нашел тему где Vikt(or) писал -
Vikt(or) писал:
Как раз на днях такой делал. Там если не работает MR Head, то двигатель сначала со скрипом делает рывок, а потом очень медленно движется дальше. В обратную сторону точно так же. .
Вот это, и смущает, у меня же как и писал выше автофокус тупо бегает туда-сюда иногда (всегда по разному) фокус цепляет , скрипов, как все пишут, никаких нет, есть стук крайних положений фокуса. Разбирал, визуально все в порядке, MR Head, немного поджал - безрезультатно, с закрытой крышкой объектива 1 раз туда и обратно едет и все.
Объектив мне такой достался, поэтому как это случилось, не знаю. Явных следов разборки не видно, если до меня и разбирали, то аккуратно.
Осциллографа чтобы проверить MR Head пока нет, какие есть еще варианты его проверить?
Может из-за магнитной ленты он себя так ведет?
vth
19-04-2016 19:27
Можно подключить вместо осциллографа усилитель ЗЧ, и слушать сигнал с головки ушами. Там приличный уровень, чуйки в 100мВ хватит.
Сергей1980К
20-04-2016 11:07
А плата переходка - это просто переходник с шлейфа, или еще обвязка есть? В мануале только одна сторона платы видна.
Мне объективы еще не приходилось делать, по этому и спрашиваю.
vth
20-04-2016 11:17
Только провода, питание и выходы.
dwtel
11-05-2016 23:32
обычно с мотором проблемы на этой модели, хотя может и головка выделываться
Сергей1980К
14-05-2016 18:36
Пришла с Китая голова, заменил, все работает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor 18-70 бегает автофокус
  • Скрипит автофокус Nikkor AF-S 200-400 1:4G ED
  • Nikkor 18-135 не работает автофокус...
  • Nikkor 70-200 2.8 GII не работает автофокус
  • Периодически перестает работать автофокус на Nikkor 18-105
  • На Nikon D100 не работает автофокус на Nikkor AF28-80G
