Периодически перестает работать автофокус на Nikkor 18-105
Gennadiy1870
06-02-2011 11:08
В свое время я здесь получил много полезных советов по восстановлению работоспособности автофокуса на данном объективе.Установил новый датчик Холла,заделал трещинки на движке.Короче он стал работать как новый.Вначале использовал его практически каждый день,полет нормальный.Но как то появилась недельная пауза.После этого перерыва включил аппарат,нажимаю на спуск,автофокус не реагирует.Ну рука то уже набита.Быстро разобрал.Ротор- статор разъединил.Ничего не нашел.Собрал.Автофокус заработал.Опять каждый день,все без проблем.Опять пауза где то неделю.Опять автофокус мертвый.Разобрал.Ломаться там ьольше нечему.Протер спиртиком все.Собрал, работает.И так разов пять.Неделя простоя и автофокус умирает.Стоит просто разобрать и собрать,все начинает работать.Вот решил обратиться к тутешним Гурам,так как ну никакой мысли по устранению этой неприятности не появилось.
Vikt(or)
Имхозавр
06-02-2011 12:51
Gennadiy1870, "тутешние Гуры" сами бошку ломают гы-гы
Последнее время возился с движками на Nikkor 70-200 f2.8 (первой версии), Sigma 70-200 f2.8 и Nikkor 18-200. Рисовал схему электроники и замерял напряжения. Убедился что если движок не крутится, значит виноват сам движок. Максимум возможны механические застревания.
Везде пришёл к выводу что причина в обрыве центрального общего контакта (он кончатит с металлом статора). Даже если прибор показывает что соединение идеальное, то при дублировании контакта методом припайки или намазыванием проводящего лака, работоспособность восстанавливается.
SauliusFoto
06-02-2011 22:23
было у меня такое с CANON 28-135 IS USM... Неделя - стоит как вкопанный.... Снимаю крышку, подтолкну чуток движок и опять работает как зверь... Постоит неделю - стоп... После того, как он вернулся 3 раза, отдал деньги и извинился... И чего тол-ко не делал... Даже шлифовал обе поверхности - не помогло... Вот только не дублировал контактов, как то не допетрило, что если звонится не обязательно будет работать... Но уже поздно.... гы-гы
Gennadiy1870
07-02-2011 02:21
Спасибочки.Дали надежду страждущему человечку.Попробую.
Gennadiy1870
08-05-2011 09:45
Короче проблема в Nikkor 18-70. Если использовать его каждый день,или через день,или через 2-3-4-5-6 дней,будет работать всю мою оставшуюся жизнь.Если постоит 7 дней-все,автофокус мертвый.Тупо разбираешь и сразу собираешь,начинает работать.Пробовал вымыть старый контактол.Очень тщательно обезжирил,нанес свежий. 7 дней простоя и начинаем все сначала;-( Ну кроме как мистикой это не назовешь.Может кто уже решил эту проблему?Выручайте.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Периодически перестает работать автофокус на Nikkor 18-105
  • Nikkor 18-135 не работает автофокус...
  • Скрипит автофокус Nikkor AF-S 200-400 1:4G ED
  • Nikkor 18-70 бегает автофокус
  • Nikkor 70-200 2.8 GII не работает автофокус
  • На Nikon D100 не работает автофокус на Nikkor AF28-80G
