ПАПА Участник Сообщения: 506
Вернулся Nikon D80, который я ремонтировал полтора года назад по поводу падения на объектив с отрывом байонета.
На этот раз пропал автофокус. Двигатель крутит нормально, а вот с одного из каналов магнитного датчика сигнал сильно занижен -практически на уровне шумов. Со второго канала сигнал размахом ок. 200 mV. Внешне, под микроскопом, повреждений не видно, гнуть пружины подвески наверное не имеет смысла - с одного из каналов сигнал то в норме...
Вывод - датчик под замену, вопрос - где взять?
На разборку ничего нет. Есть мысль купить по приемлемой цене неисправный автофокусный объектив, но гложут сомнения - во всей ли номенклатуре автофокусных Никкоров датчики одинаковы и велика ли вероятность нарваться на дефектный датчик?
Коллеги, по возможности развейте или подтвердите мои сомнения...  |
vth Участник Сообщения: 2620
Гнуть смысл есть, датчик совсем дохлый когда нет сигнала вообще. В этом случае всё должно запеть.
Датчики на каждый объектив свои, отличаются кронштейном и шлейфом. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
ПАПА,На случай если не пойдет,беру в prokamerarepeir,качество хорошее. |
vth, так гнул уже по всякому, изощрялся, как только мог, мыл и спиртами, и бензином, и ацетоном - результат нулевой... Там, где сигнал хороший, его не испортишь никакими изощрениями, где слабый -
Вот что интересно - пробовал на столе подносить к датчику различные магниты, так в дефектном канале уровень реагирования значительно больше, чем в исправном...
НиконовВС, спасибо за наводку  |
ПАПА, Недавно получал от них сенсор,сейчас есть у чикагских ребят rongyunxie.
Добавлено 16-06-2013 15:17
rongyuanxie, букву пропустил. |
MaxHot Участник Сообщения: 996
НиконовВС, Связываться с rongyuanxie я бы не стал. Пару раз заказывал у них. Один раз дисплей для никона 300, второй раз миррор бокс для сони a700. Дисплей был бракованный, а миррор бокс просто убитым с неаккуратно приклеенным суперклеем зеркалом. В обоих случаях проблема была решена - полный и частичный рефанд, но пользы этот хлам, заказанный у них, не принес. |
Несмотря на предупреждение MaxHot, заказал у "чикагских ребят" - всё равно больше нигде не нашел, клиент согласен, посмотрим как получится в моём случае... |
MaxHot, Налетел раз с ними на бракованый дисплей Fuji F80,но когда ни у кого, то заказываю? сейчас ожидаю шлейф кнопок Nikona D90. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6430
SVR_JT Участник Сообщения: 833
Vikt(or), да, да. то не хороший народ который продают БУ как новое и по цене как новое, а типа орег. дисплей на самом деле обычный китай! |
Оплатил вчера вечером, сегодня утром глянул - уже отправлено, причем вчерашним днём, т.е. в воскресенье... Там что, работа кипит круглосуточно?  |
ПАПА, ага и на почту пришла просьба поставить положительний отзыв так как они типа стараются, работают  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
А мне что делать? У чикагских получил давно обьектив,поставил, забыл про это - естественно отправил ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
отзыв. Сейчас заебали с письмами ЧЕКАУТ В своем разделе полученных товаров уже нет кнопки ОТЗЫВ, несколько раз писал самому продавцу - письма продолжают идти....  |
Mayor Участник Сообщения: 969
alekarp, Поставь их в черный список и забудешь про письма. |
Ну что, коллеги, получил от "чикагских ребят" датчик - новый, муха не сидела , поставил - всё ОК.
Сигналы по каналам идентичные - близко к синусоиде размахом ок. 150 мВ. Регулировок в виде подгибания и пр. не делал - поставил как есть.
Доехал самой простой почтой ровно за 2 недели.
Может там уже провели работу по улучшению репутации...  |
ПАПА, Нет, просто повезло. |
MaxHot, Не будь так строг, все равно иной раз приходится обращаться ,шлейф кнопок на D90 только у них и нашел. |
По поводу поиска сенсор датчика,есть он и у продавца с Китая timmi-e-products у которого я закупаюсь и пока нареканий не было,а так-же есть мотор и редуктор в сборе на эту линзу и есть сенсор датчик на 105ю линзу. |
НиконовВС, ОК, возьму на заметку... |
boriswithmoris Новичок Сообщения: 20
папа ,как мерил сигнал с датчика? питание на платы подавал или просто общий осцилографа на общий платы и щупом на выводы датчика вставал? и объектив как вёл себя? ёрзал туда сюда вокруг фокуса ?
и кстати по замерам сопротивлений на контактах от датчика можно ли вынести какое -либо предварительное заключение по датчику ?
у меня вот так например . при фокусировании ездит туда сюда вокруг точки фокусировки. |
olmak71 Участник Сообщения: 656
boriswithmoris, методика проверки датчика есть в сервис-мануале на страницах А19-А21. В простейшем варианте прикручиваю байонет не одевая крышку на платы и осциллографом замеряю на ножках разъема. 1 нога должна звониться. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 814
Все четыре должны между собой звониться. |
boriswithmoris, уже забыл... кажется вытащил наружу четыре проводка и мерял по очереди, естественно двигатель должен крутиться, иначе сигнала не будет. С тех пор ни разу больше не приносили с таким дефектом, но помнится никаких затруднений не было - просто почитал всё, что накопал по этой теме  |
