Nikkor 18-105 объектив не присоединен
Фанзир
17-06-2016 09:37
Перерыл весь рунет в поисках решения проблемы но увы. Все также. протирал, процарапывал контакты, снимал с контактов байонетки пружинчатые контакты и чистил их но толку ноль. Пишет объектив не присоединен. На д7000 мигает Ф-- а на д5000 сначала мигает минуты 3 и потом обнаруживается объектив и все норм работает. Кто как решал проблему данную? один даже написал что "чип" мог сгореть Чудной Все кстати жалуются на данное стекло с таким дефектом
barmaglot7
17-06-2016 09:42
У меня есть такое стекло, я не жалуюсь подшучивать, дразнить .
vth
17-06-2016 11:03
Такое поведение говорит о КЗ на линии питания мотора.
Фанзир
17-06-2016 11:16
vth, пробежался по всем конденсаторам на двух маленьких платках, кз не обнаружил. вот еще дроселя не проверял относительно земли. про питание юсм движков ничего не знаю, знаю что они высокочастнотные и их нужно полировать если клинит автофокус сам по себе. сейчас все изучу и отпишусь
GOSHA
17-06-2016 11:33
Фанзир, сейчас мучаю 18-135,так вот такой же эффект вызывает незначительный перекос шлейфа соединяющего платы. Сразу и не заметишь что есть перекос.
Фанзир
17-06-2016 12:27
GOSHA, вот пока я писал VTH решил проверить еще раз на д7000. включаю, все определился, фоткает даже. снимков 15 сделал, решил выключить и ключить и снова Ф - -. ПРи первых двух попытках запустить фотик там движок пропискивает один раз и на третий раз уже никаких шумов со стороны объектива. Вот так. Вы имеете ввиду про шлейф который внутри объектива соединяет две платки?
GOSHA
17-06-2016 13:04
ДА
Фанзир
17-06-2016 17:17
GOSHA, нет, все шлейфа перчистил и переткнул аккуратно, результат тот же.
vth, кондер здоровый который идет на сам движок звонится в режиме прозвонки на 82 единицы (тестер victor vc9808+) а в режиме сопротивления в 200 Ом. не знаю что дальше копать
vth
17-06-2016 21:25
Подсказываю, можно без фотоаппарата подать на линию питания мотора (распиновку же можно найти в интернете!) 6-7В, посмотреть что потребляет, что греется, что взорвется внутри объектива.
Фанзир
18-06-2016 09:55
vth, что за прикол до сих пор понять не могу. оставил на ночь д5000 включенным с объективом, перед сном писал что не видит его. утром просыпаюсь проверяю и хопс все нормально работает, диафрагму четко выставляет, автофокусировка четкая... решил выключить фотоаппарарат и снова включить и снова не видит объектив. Все думаю почему со временем то? там контакт как будто появляется после легкого нагрева чтоли. Но я еще проверю ваш способ 6-7 вольтами на низкое сопротивление.
graiv
21-06-2016 15:07
А почистить металл байонета на аппарате и контакт на объективе,который и садится на эту землю и собственно и сигнализирует о наличии оптики?
Фанзир
22-06-2016 18:32
graiv писал:
простите я сюда пишу в самых крайних ситуациях. Ну конечн же я все контакты байонета на объективе и тушке прочистил флюксофом на ватной палочке и потом уже нацарапывал но увы!
Кстати присоединяю его на nikon d50 он его сразу определяет! ни малейшего намека на то что он его не видит! парадокс! вкл\выключаю но все равно он его видит. сразу же кидаю на д5000 и снова не видит. на д5000 кидаю 18-55 он его сразу определяет и не ругается на него ни разу.
Фанзир
08-07-2016 10:55
тут вообще есть живые мастера? как чуть сложная ситуация так сразу под спинки стульев ныкаются! Внутри объектива есть пластинка с очень тонким шлейфом - я так понимаю она для подстройки частоты движка? и у нее есть на кончике какой-то датчик который трется об мягкую смесь серого цвета - это что, графит? кто может посвятить в курс дела?
GOSHA
08-07-2016 11:28
Фанзир, ты в мануал хоть заглядывал? Судя по описанию это GMR датччик,а смесь серого цвета это магнитная полоса-датчик фокуса. К твоему случаю это отношения иметь не должно.
Фанзир
08-07-2016 11:42
GOSHA, заглядывал но не полностью - использовал его для сборки-разборки. Вопрос в том что при интенсивном прокручивании узкого кольца фокусировки фотик начинает его определять и даже делать серию из 130 фоток. Снова подкидываю его на д50 но то его сразу без косяков определяет... Голова кругом уже с это плавающей неисправностью. И еще. При прокручивании кольца влево-вправо сначала движок начинает подкручиваться кратковременно 4 раза а потом фотик его уже видит.
MaxHot
08-07-2016 13:41
Фанзир,
vth писал:
Фанзир
08-07-2016 14:34
MaxHot, предполагаете что кз то появляется то исчезает? я ничего против не говорю но если это так то впервые такое. Возле разъема для движка стоит здоровый смд кондер и у него в режиме прозвонки на victor vc9808+ показывает 82 единицы. жду тогда такой же объектив для сравнения показаний. Просто не видел такого чтобы кз то появлялось то исчезало
MaxHot
17-07-2016 12:57
Фанзир, Возможно клин движка вызывает состояние аналогичное КЗ.
Фанзир
17-07-2016 21:45
MaxHot,завтра разберу\прочищу\протру нулевкой\ шлифану пастой Гои на дремеле\соберу и проверю. Кстати заметил что если зумом сильнее водить вперед-назад то объектив оживает ( понимаю что варварский метод но куда без него?)
MaxHot
18-07-2016 08:32
Фанзир, Лучше просто промыть спиртом. Или установить с донора, какого-нибудь дохлого дешевого 18-55.
focuss
18-07-2016 08:35
а шлейф диафрагмы не может быть? не помню внутренностей этого объектива, но как вариант.
Фанзир
18-07-2016 08:54
focuss, чтобы добраться до блока диафрагмы нужно полностью разобрать объектив, что я и сделал. прозвонил шлейф - он исправный. так же визуально косяков нет
vth
18-07-2016 11:23
Двигатель можно не трогать, зря портить только.
Где-то на плате кз, ищите
Фанзир
18-07-2016 21:44
vth, да согласен, средний вывод движка был отломан, я его восстановил с запасом прочности для изгиба. НО косяк так же остался блин, на д5000 никак не определяется а на д50 без проблем но потом тоже стал капризничать. Кз на плате буду искать путем сравнения с исправным потому что при прозвонке элементов на массу ниче не выявил кроме кондера который я описывал выше. как замерю то сразу отпишу
Фанзир
21-07-2016 19:58
пришел объектив, сравнил относительно каждого элемента сопротивления. практически все показания идентичны что на моем, что на исправном клиентском. подкинул в разобранном состоянии объектив и начал мерит напругу относительно земли в тот момент когда не дожимаю кнопку спуска чтобы оживился движок. Напряжение постоянное держится на трех контактах движка 5-6 вольт, но когда слегка дожимаю кнопку фокуса то сразу скачет напряжения от 50 до 100 вольт 9это когда подкинут к д50, а на д5000 он не определяется. Вот такая фигня, скинул в ящик доноров улыбка
GOSHA
21-07-2016 21:58
Фанзир, раз есть донор,то подкинь платы и шлейф байонета. Только не перепутай потом! Глядь и локализуешь хотя бы до узла.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor 18-105 объектив не присоединен
  • Nikon DX 18-55 GII не фокусируется/объектив не присоединен
  • Как собрать объектив AF-S Nikkor 18-55
  • Объектив Nikkor 24-120 3.5-5.6D вопрос.
  • Объектив Nikkor 18-200 проблема с AF
  • Объектив Nikkor 18-135 нет автофокуса.
