аналог или замена теплообменника NikeStar 23kW
VeryVal
12-05-2015 22:39
Господа форумчане, накрылся теплообменник (битермический) на сабже.
В России, приобретать оригинал слишком дорого, проще купить новый котел.
Но! На то мы и русские, что можем блох подковывать! подмигивание
Подскажите, какие могут быть подводные камни, если ставить чужой теплообменник?
Каким можно заменить теплообменник NikeStar 23 kW?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
12-05-2015 23:48
VeryVal писал:
Господа форумчане, накрылся теплообменник (битермический) на сабже ...
VeryVal, как накрылся?..
VeryVal писал:
... В России, приобретать оригинал слишком дорого, проще купить новый котел ...
VeryVal, где в России, котлы за 160 Убитых / Енотов продают?.. W-O-W
VeryVal писал:
... Но! На то мы и русские, что можем блох подковывать! ...
Да теплообменники накрывать...
VeryVal писал:
... Подскажите, какие могут быть подводные камни, если ставить чужой теплообменник? ...
VeryVal, никаких... Он просто не встанет!.. гы-гы
VeryVal писал:
... Каким можно заменить теплообменник NikeStar 23 kW?
VeryVal, телообменник стандартный, на многих котлах используется... Длинну мерять... Расположение контуров запомнить... Тока, от перемены названия, цена не меняется... гы-гы
VeryVal
13-05-2015 23:43
Спасибо за цитирование!
накрылся- не работает.
Пробило контур ГВС на контур отопления.
теплообменник в Украине 2000-4800 грн стоит, это порядка 10 тыщ рублей.
по российским ценам его можно найти за 15-20 тыщ.
новый котел 25-35 тысяч.
на каких еще котлах используется этот "стандартный" теплообменник?
потому как бегать с рулеткой и искать в свободном доступе теплообменники для замеров не реально
maxmvn
Гость 195.238.*.*
14-05-2015 01:43
VeryVal писал:
... Пробило контур ГВС на контур отопления ...
VeryVal, как случилось?..
VeryVal писал:
... теплообменник в Украине 2000-4800 грн стоит, это порядка 10 тыщ рублей ...
VeryVal, почта работает... Закажите в Украине...
VeryVal писал:
... на каких еще котлах используется этот "стандартный" теплообменник?...
Например: Ariston ТХ,Т2, Westen Quasar, Baxi Main, Roca Neobit, РОСС и т.д... Интернет в помощь... ... http://teplozapchast.com.ua/teploobmenniki/teploobmennik-bitermicheski ...
VeryVal писал:
...потому как бегать с рулеткой и искать в свободном доступе теплообменники для замеров не реально...
VeryVal, НЕ реально, чтоб за Вас бегали...
iner
14-05-2015 07:16
Присылай... запаяем...
lavrishin
14-05-2015 07:28
VeryVal писал:
...теплообменник в Украине 2000-4800 грн стоит...
Договаривайся с этим участником Форума http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=166442 .
Если всё будет правильно, то мы сможем организовать для тебя новый теплообменник такой http://kotel.kr.ua/teploobmeniki/teploobmennikImmergas/ .
Или выбери сам какой тебе нужен здесь http://kotel.kr.ua/Immergas/ или здесь http://kotel.kr.ua/teploobmeniki/biterm/ .
sergey 73
14-05-2015 08:00
maxmvn писал:
Уверены ли Вы на 100%, что в перечисленных моделях используется такой же теплообменник, как в котле Immergas Nike Star kW???
Stroller
14-05-2015 08:47
расстояние между ребрами одинаковое, покраска.... улыбка
Gaz
14-05-2015 08:49
sergey 73 писал:
maxmvn писал:
Из Ariston ТХ,Т2 не подойдет, он на 1,5 см длиннее...
sergey 73
14-05-2015 09:31
Stroller писал:
да и внешне чуть-чуть похожи.... улыбка
maxmvn
Гость 195.238.*.*
14-05-2015 09:56
sergey 73 писал:
sergey 73, на 100% подойдет, если руки НЕ кривые!.. ПТХ схожие...
Gaz писал:
Gaz, в какой части?..
lapin68
Контролер ОТК
14-05-2015 10:06
sergey 73,
maxmvn писал:
на 100% подойдет
гы-гы
sergey 73
14-05-2015 10:30
maxmvn писал:
Если можно, фото установленных теплообменников, чтоб не быть голословным....
maxmvn
Гость 195.238.*.*
14-05-2015 11:00
sergey 73 писал:
... Если можно, фото установленных теплообменников, чтоб не быть голословным....
Соседу, в какойто старинный, лет 8 назад с РОССа ставили... Трубки перегнули... подводы переделали... Если есть голова, руки, инструмент и немного желания (соседа)... улыбка нет проблем... Фоток нет...
За 9 лет, на обслуживаемых, не один БТО не стратил... На остальных, размороженые, протертые и т.д. паяем медно-фосфорным припоем...
VeryVal
14-05-2015 18:06
lavrishin писал:
VeryVal писал:
спасибо, написал ему в личку.
я смотрю он уже видел эту тему подмигивание
Добавлено 14-05-2015 18:15
maxmvn писал:
VeryVal писал:
VeryVal писал:
VeryVal писал:
VeryVal писал:
котел работал с зимы 2007/2008 года, перед сезоном этого года "помыли" теплообменник.
а есть места, где теплообменники на любые котлы в наличии? я бы побегал.
всем спасибо за внимание, буду ждать ответа от Stroller.
Gaz
14-05-2015 21:02
maxmvn писал:
Gaz писал:
в этой, Ariston ТХ,Т2 - 268мм, Immergas Star kW - 260мм (на 7 мм ошибся в прогнозе ухмылка )
maxmvn
Гость 195.238.*.*
14-05-2015 21:29
VeryVal писал:
котел работал с зимы 2007/2008 года, перед сезоном этого года "помыли" теплообменник ...
Старая песня о главном... Берите два...
VeryVal писал:
... а есть места, где теплообменники на любые котлы в наличии? я бы побегал ...
VeryVal, так понятнее?..
maxmvn писал:
Gaz писал:
Gaz, 7-8 mm + -, не страшно (при наличии прямых рук)... камера не плотно...
За неимением кухарки... подойдет и дворник... подшучивать, дразнить
arisov77
14-05-2015 21:48
Gaz писал:
maxmvn писал:
Gaz писал:
Вот пара DataSheet-ов на теплообменники для Иммергаз, Аристон (документик на какой то китайский теплообменик, но размеры с Аристоновским совпадают) и картинка с некоторыми размерами от НевыЛюкс 7023 (с небольшой доработкой котла подходит на Аристон ТХ и Т2).
pavel.pro
14-05-2015 22:18
VeryVal писал:
Дорого это сколько?
VeryVal
18-05-2015 13:04
Проблема решена путем установки нового теплообменника.
Большое человеческое спасибо Stroller!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» аналог или замена теплообменника NikeStar 23kW
  • Руководство Immergas Nike Srar 23kW
  • iMMERGAS EOLO STAR 23kW сгорели катушки EV1 и EV2
  • Котел Immergas EOLO Star 23kw ошибка 02
  • пайка теплообменника
  • Очистка теплообменника от сажи
