Очистка теплообменника от сажи
Vindows
19-02-2012 22:17
Попался мне Proterm TLO с забитым ТО сажей, было нарушение подмеса первичного воздуха. Смахнул всю сажу что мог достать. Но этого мало, слишком поздно заметили нарушение горения.
Уже который раз сталкиваюсь с чугунными ТО напольных котлов типа Proterm TLO или Vaillant AtmoVit
Знаю к vaillant AtmoVit в комплекте идет щетка для очистки, но в живую не видел.
Кто чем чистит?
хочу попробовать http://www.hot-well.com/catalog/manta/metano-therm-spray
или http://www.maestro.ru/catalogue/products-installation-maintenance/mant ... илиhttp://hansa-flame.com.ua/index.php?option=com_zoo&view=categor ...
Кто что пробовал?
lapin68
Контролер ОТК
19-02-2012 22:23
Vindows
19-02-2012 22:48
Радикально.
А если без снятия ТО в помещении заказчика?
lapin68
Контролер ОТК
19-02-2012 22:59
тогда заказчик ищет других исполнителей с зубными щётками,другими щётками,ну или с чем там ещё.....это же сажа.....
Krende
Горец
19-02-2012 23:01
Ёршик, которым раньше бутылки из под кефира мыли. Ферольку напольную мыл, успешно. Проходит между рёбрами туговато, но как вариант помогает.
aqueous
19-02-2012 23:02
Vindows, прочищаешь сколько можно между секциями сажу, хорошо промываешь горелку. Запускаешь котел при нормальных настройках и все остальное згорит или отвалится. Потом еще раз горелку снять и проконтролировать все.
Krende
Горец
19-02-2012 23:05
aqueous, остальное не сгорит и не отвалится. Даст эффект сажеобразования. Чистить надо полностью, иначе не будет делов.
Maksim_kobrin
19-02-2012 23:09
Vindows, в твоём случае одеть химзащиту с противогазом и компрессор в перемешку с ершиком.
aqueous
19-02-2012 23:12
Krende, так и знал, ничего не скажи бо..... Если бы сам не делал и не видел эфективности, не писал бы и рот не открывал.
lapin68
Контролер ОТК
19-02-2012 23:14
Он чистил Proterm TLO без комбеза... гы-гы
Unimag
19-02-2012 23:15
Коллега любит EC-MIX в котлы с горелками сыпать- непрямой огонь, но горячо, а в TLO куда сыпать?
После lapin68 теплообменник как новенький, не стыдно и денег попросить голливудская улыбка .
...А ёршики мне рекомендовали в ружейных магазинах смотреть подмигивание
pavel.pro
19-02-2012 23:20
Ершик это вещь. улыбка Помнится еще Артемовские котлы в старые добрые времена приходилось прочищать,а там проходы ой- какие узкие.И ничего получалось,правда времени уходило...А вообще аэрозоли уже имеются для удаления сажи-просто,но недешево. рёв в три ручья
Krende
Горец
19-02-2012 23:21
aqueous писал:
Да ладно тебе. Сам подумай - если чистить, то на совесть. Иначе зачем чистить? А остатки сажи очень любят коксоваться, да и пламя в камере сгорания красным будет.
alyur
21-02-2012 22:05
lapin68, У меня такой-же,но поменьше...Не ёршик,а Кёрхер...Сначала отмокает в любом кухонном моющем,потом под струю-и как новый.Но было пару теплообменников с Ферроли забитых до предела и пригоревших,что пришлось в чистую солянку окунать на несколько минут,только тогда всё осыпалось.Потом нейтрализация содой,и покраска автоаэрозолем на 600градусов...Стали как новые.
С напольными дела не имел.Настенные разбираю полностью,остаётся только рама.
svorgo
Гость 95.29.*.*
21-02-2012 22:39
lapin68 писал:
одобряю
Vindows
19-09-2012 11:47
делюсь своими нароботками по саже.
Лучшее средство пока http://sanoshop.com.ua/shop/ekologicheskie-moyuschie-sredstva/dlay-chi ... Это смесь каустика 15-30% и всяких мыл и добавок. цена40-50грн/750мл
потом идут проф средсва http://sanoshop.com.ua/shop/promishlennaya-himiya/sredstva-dla-snautia ... что из них кто, внятно не может объснить ни один продавец. Что-то сильнее, что-тослабее тоже каустик с добавками. цена 100-120грн/4л
http://www.hot-well.com/catalog/manta/metano-therm-spray эта херь не попадает с предидущими. Слабая,чистый каустик лучше и дешевле в разы.
Чугунятину, если есть возможность мочить, заливаете химией, мотом смывка водой, несколько раз, Керхер никто не отменял, лучшее средство., но очень грязно, подходит для пром. котельных, либо полная разборка.
еще пробовал полено-сажетрус. удаляеться горелка из топки, туда ети хреновины и сжигаем, остатки догорают сами
lapin68
Контролер ОТК
19-09-2012 14:18
Vindows писал:
как использовал?
Vindows
20-09-2012 16:17
по инструкции. Нанесение, ожидание, смывка с щеткой, по необходимости повторить.
Самое главное, что все эти средства на основе NaOH(каустика, едкого натра) и взаимодействие с сажей сводиться к омылению сажи, и потом она смываеться водой.
Эта манта не то чтобы совсем слабая, она просто слабее продуктов Сано и гораздо дороже чистого каустика
lapin68
Контролер ОТК
20-09-2012 18:42
Vindows писал:
Продукт, при сгорании которого отложения и слои копоти на поверхности теплообменника
преобразуются в жидкую смесь.
Vindows
21-09-2012 08:06
lapin68 писал:
Кто так применял? В навесных особенно?
lapin68
Контролер ОТК
21-09-2012 09:58
Купи,прочитай инструкцию по использованию правильно и применяй.
зы:я применял в навесных.
Vindows
21-09-2012 11:46
и?методика?ощущения?другие средства?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Очистка теплообменника от сажи
  • пайка теплообменника
  • Neva Lux 8023 - течь теплообменника
  • Ferroli Domicompact C24 промывка теплообменника
  • Ferolli DOMItech F24 -обгорание теплообменника
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
