котёл NevaLux-8618 с задержкой зажигается основная горелка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2, 3  След.
CAIIIA
07-01-2014 22:19
Всем привет! Просветите пож-та по вопросу: Смонтировал СО закрытого типа с указанным котлом - труба ППР 3/4 радиаторов 56 секций. Всё работает, но только на максимальной скорости насоса. В диапазоне давлений воды от 1 до 2,5 атм ничего не меняется. На 1 скорости основная горелка не зажигается, на второй не зажигается, но если на третьей скорости зажглась,то при переключении на 2 скорость примерно через пол-минуты постепенно гаснет (видно по штоку, что закрывается клапан), на третьей скорости проблем нет. Воздух стравил до первого запуска и после пуска в течение часа стравливал остатки, радиаторы прогреты все. Вопрос: возможна ли работа системы, например, на первой скорости, на второй, что при этом можно подрегулировать? Хочется по-тише, на максимальной скорости ощутимо шумит (не закипает - просто заметно громче).
Electronik22
07-01-2014 22:39
CAIIIA, Пусконаладку делал?
Krende
Горец
07-01-2014 22:42
У тебя с циркуляцией в СО бардак судя по всему.
CAIIIA
08-01-2014 09:06
Krende писал:
Возможно. Система однотрубная, радиаторы включены с кранами Маевского, есть два П-образных колена, пришлось обходить двери (по-другому никак), но холодных батарей нет. Чаще, чем хотелось бы, включается котёл (2-3 мин). Прогрелась система быстро (около 5 минут), в котле не закипает. При герметичности системы и (хотелось бы верить) отсутствии воздуха, какое отношение бардак может оказывать на само включение горелки, пусть даже вода циркулирует по одному, удобному ей пути?
Electronik22 писал:
Пусконаладку делал?
Вот я и спрашиваю, что еще? Давление газа не замерял, но газовая колонка NevaLux (какая-то) рядом работает без сбоев. Вытяжка не засорена.
Добавлено 08-01-2014 10:38
Я не использовал клапан отвода воздуха на насосе... Это означает, что даже если во всех радиаторах больше не идёт воздух, то воздух еще есть?
aleksn
08-01-2014 09:46
CAIIIA писал:
Krende писал:
Electronik22 писал:
Пусконаладку делал?
Абсолютно нормальная работа котла с такой системой шок Во всех котлах насос априори на третьей скорости с завода, иногда вообще этого переключателя нет! А уменьшать скорость, чтобы было потише шок хм. об етом на до было задуматься пораньше и не делать П- образных кренделей!
ИМХО любой котел на первой скорости нормально работать не будет, на второй может пока новый но недолго шок Если хочется более ровной работы - третья скорость и адекватная настройка максимума на горелке, согласно площади помещения !
CAIIIA
08-01-2014 09:56
aleksn писал:
...иногда вообще этого переключателя нет! А уменьшать скорость, чтобы было потише шок ... и не делать П- образных кренделей! ... третья скорость и адекватная настройка максимума на горелке, согласно площади помещения !
Мерси, всё понятно.
smd55
08-01-2014 10:03
CAIIIA, Как вас понять ?У вас котел и в придачу основная горелка и дополнительно насос от котла.Такой-то котел нет циркуляции,это к названию темы.Не издевайтесь над вашим котлом ,переделывайте систему.Все советы для улучшения у вас циркуляции ,будут иметь временный эфект.
CAIIIA
12-01-2014 21:18
smd55 писал:
"это краткое содержание проблемы-вопроса и тип котла".
По работе появились проблемы: 1) за сутки в системе пропадает около 0,5 атм, уже в который раз прощупываю с бумажкой все соединения - 100% нигде не сочится вода - не нахожу, 2) не сразу, а в течение 2-3 минут зажигается (практически без хлопка) основная горелка. Вчера подумал, что фильтр возможно засорился, хотя собирал всё аккуратно, так и есть, временное снятие фильтра ситуацию не улучшило.
Ручкой подачи газа можно увеличить пламя до высоты 10-12 см (интенсивную часть) так что котёл сразу начинает шипеть как чайник.
smd55 писал:
CAIIIAНе издевайтесь над вашим котлом ,переделывайте систему.Все советы для улучшения у вас циркуляции ,будут иметь временный эфект.
Подскажите а что конкретно надо переделать? всё вроде как по книжке. Есть два П-образных колена, могли ли они завоздушиться при наличии насоса?
И еще, когда включается насос, то основную горелку можно зажечь "подтолкнув" тягу основного клапана, после этого горелка горит до положенного отключения насоса. И! клапан стравливания воздуха, который стоит на насосе у меня вообще не открывается, в инструкции написано стравить воздух, выкрутив на 2-3 оборота, а у меня воздух оттуда и вода вообще не идут.
Devorabee
12-01-2014 23:00
CAIIIA, Если падает давление, то скорей всего утечка. Проверяется на холодную систему. Денек постоит. Тогда промокашкой.
На вскидку наверное правильно писали - большое гидравлическое сопротивление системы. Переделывать. Может двухтрубную.
С ней мороки поменьше. П-образное колено куда? Вверх, вниз? Если вверх то может завоздушиться. Если вниз - маловероятно.
Добавлено 12-01-2014 23:06
Если в горизонтальной плоскости, то сам понимаешь. Маевский на насосе, если нет воздуха под его поплавком не откроется, поплавок поднятый водой, клапанок закрыт. А открутить просто колпачек нужно на 2-3 оборота. воздух при скапливании автоматом выйдет. Такие вот мысли по данному вопросу.
CAIIIA
12-01-2014 23:29
Если не принимать во внимание П-колена вверх на высоту двери, то откуда взяться сопротивлению, учитывая то, что котел расчитан на втрое большую площадь... час назад посливал с батарей воду, на одной из батарей был все-таки воздух, но немного. После этого пауза между включением насоса и зажиганием горелки составила 20-25 секунд. Если завтра опять пауза растянется, то удалю П-колена наверное...
Krende
Горец
12-01-2014 23:36
CAIIIA писал:
гы-гы как не принимать? А что, прямо под порогом ни как? Там же воздух ни как не стравишь, сопротивление гидравлическое создаётся не маленькое, да и вообще красиво получается.
and ua
12-01-2014 23:45
CAIIIA писал:
Причём тут площадь и гидравлическое сопротивление СО, не надо путать.
CAIIIA
13-01-2014 08:52
Krende писал:
CAIIIA писал:
Придётся городить порожек над трубами на полу... То есть, хоть прямо и не ответили на вопрос, то я приму к сведению, что насос не прокачает нивкакую пузырь в П-колене. Я же думал, что раз насос есть, то справится с этим и воздух по-любому в итоге окажется в радиаторах. Понятно. Попутно вопросы: 1) Какое время в реально отлаженной системе между пуском насоса и загоранием основной горелки можно считать приемлемым? 2) Если я в верхней точке (П-колено) поставлю кран Маевского, то как часто там будет собираться воздух, день, неделя, месяц?
Добавлено 13-01-2014 09:58
Devorabee писал:
Спасибо за разъяснение по поплавку.
Юрий Авто Бойко
13-01-2014 09:45
а что если попросу дефект пайки.. такой себе "воротничек закатали" на стык .. ну
CAIIIA писал:
(вся ... по всех радиаторах?)
если бы так то это же чудо - теплоноситель явно тормозит. если перед подЪемами "П" есть радиатор (для удержания воздуха что пролетел с котла) и система "правильно" первично заполнена, то при работе на максим температуре за 3-5 часов "высушит" воздух в твоих "П"ешках( а радиаторы на время" прокипячивания воды" можно "прижать", воздух с воды будет выделяться только в месте нагрева(котле) и если работает вантуз (атоматич маевский)- выйдет. (отвлекусь - сам использовал радиатор дальний как расширитель в огромной системе-воздух никому не мешал.
а по поводу скорости насоса- только 3 или у себя дома 1-2 с периодическим пуском в ручном режиме(втулки насоса залипнут(от "перхоти " с СО))
хотя основное -ТОРМОЗочек (как сказал ОН :"писточек " (о Посте)) на пути теплоносителя, а воздух можно и НЕНАЙТИ
Добавлено 13-01-2014 09:46
батенька да у вас халтурка сечас напишу.
Devorabee
13-01-2014 09:56
CAIIIA, Сделал бы двухтрубную и горя не знал. Сам себе гемор придумал. И убрал бы наверное колено над дверями. Твою систему у себя в округе видел один раз. Хозяин говорил что не прокачивает как нужно. Прохладно.
А метражи какие?
CAIIIA
13-01-2014 09:56
Юрий Авто Бойко писал:
тогда и в самом начале были бы те же проблемы с поджигом, но их не было.
она конечно отличалась, тем не менее все радиаторы прогрелись.
до кипения воду не довожу максимум около 70 град. И где этот вантуз стоит, на насосе?
Юрий Авто Бойко
13-01-2014 09:57
при пайке расширителя тройничек ставить так, чтобы прямой ход воды шел в расширитель , а отвод (с неким УСИЛИЕМ )давал воду в СО. неудобно ,некрасиво -надо на месте найти где сделать, но только так так . ты же не 50 трубой ведеш СО
и второе радиаторы (правые) соедини по низу(тяжело нагибаться праздники , переедаем все..)
Devorabee
13-01-2014 09:59
CAIIIA, Вантус это он так обругал автомат Маевского на насосе. Он не знает что такое вантуз. гы-гы
Юрий Авто Бойко
13-01-2014 10:00
а при первом запуске обратка холодная и котел ее греет а дальше обратка теплая нечего греть - только подогревает
CAIIIA
13-01-2014 10:05
при пайке расширителя тройничек ставить так, чтобы прямой ход воды шел в расширитель , а отвод (с неким УСИЛИЕМ )давал воду в СО... и второе радиаторы (правые) соедини по низу
Инженер в фирме, сказал что расширитель в закрытой системе пофиг где ставить, вот и поставил я его так... И что даст пересоединение правых радиаторов по низу, связано с воздухом или прогревом?
Надеюсь дефекта в пайке не допустил, не первый раз с такими трубами связываюсь, вроде аккуратно получается и разметку делаю при пайке, и прогревая трубы (фитинги) считаю каждый раз время.
yava1978
13-01-2014 10:07
CAIIIA, прислушайся к мнению людей, и сделай двухтрубную систему. И проблем будет в разы меньше. А то в такой системе даже с дополнительным насосом не факт что бутет нормально работать.
Юрий Авто Бойко
13-01-2014 10:11
нет ребята это вы не все знаете... просто с другой сферы словечко (в инструкциях или схемке водовода со Светловодска до Кировограда это именно то...
(.ну посудите -- КОЗЕЛ у химиков свернувшаяся масса)
а маевский-- резьба с иглой, да бог с ней мы же КОНЕКТОРЫ ставим а не РАЗЪЕМЫ и всем понятнее даже
CAIIIA
13-01-2014 10:13
yava1978, я понял. Сегодня поставлю травилки в П-коленах, и если не поможет переделаю на двух-трубную систему. По кругу длина трубопровода (3/4 труба) не более 46 метров.
Devorabee
13-01-2014 10:16
шок Зачем? Это наверное закрытая система. Этим приколом увеличишь сопротивление.
Юрий Авто Бойко
13-01-2014 10:21
главное -- как втыкать ( ну и "разогреть согласен)
все имеет инерцию и твои 100 пузырьков воздуха не "провалятся" в отводы - надо долго пркипячивать СО
2-- радиаторы обвязываются только НИЗОМ иначе теряется" правило сообщенных сосудов --"
ты надеялся на СО с саметекомммм? делая так или
Добавлено 13-01-2014 10:24
на сегодня можешь оставить расшир. но тогда и шум в радиаторах и сопротивление в 4 точках - лишние
первого подъема ведь не избежать
Добавлено 13-01-2014 10:28
САНЕК !!!!
СМОТРИ википедию и МОЮ ПОДПИСЬ
Добавлено 13-01-2014 10:29
ГЫ ГЫ
Добавлено 13-01-2014 10:31
опыт сказывается
мне пора потом на досуге поделюсь
Добавлено 13-01-2014 10:36
и выйдут с СО ВАНТУЗОМ (понадобится подпитка первое время а так воздух с воды перейдет в расширит. и в нем бутет не треть воздух и две трети воды а наоборот...
ну побежал
Добавлено 13-01-2014 10:37
Devorabee писал:
CAIIIA
13-01-2014 12:00
А если без лишней иронии и аргументированно? Например, чем отличается один радиатор включенный по диагонали от двух? Или, если пузырькам воздуха чрезвычайно сложно попасть в отвод от магистрали, то как тогда объяснить скопление воздуха в радиаторе? И причём тут праздники и открытая система отопления? И шума в радиаторах никакого совсем не слышно.
Алексей-66
13-01-2014 22:35
CAIIIA, труба ППР 3/4 -- это что? Полипропилен вообще-то классифицируется по диаметрам на 20, 25, 32 и т.д., на трубе так и пишут. Если ты имеешь в виду 20-ю трубу, то она ставится на водопровод. 25-й делается двухтрубка, а однотрубная тянется 32-й . Это, если хочешь, чтобы система работала. Не знаю, как в Неве, но в нормальных котлах стоит клапан байпаса между подачей и обраткой, кот. открывается, если в системе большое сопротивление, след., котел горячий, система не догревается. А вверху колен надо ставить автоматические воздушники. А еще батареи лучше подключать в нижних точках, и с двумя правыми явный косяк, так не делают.
CAIIIA
13-01-2014 23:56
Труба 25 (а какой смысл в 32 трубе, если выход и вход в котле 25?). В чем косяк, в самом слове? Час назад прошелся по остывшей системе с бумажкой - течей не обнаружил, а почему на расширительный бачек никто не обратил мое внимание, там проблем не может быть?
Добавлено 14-01-2014 01:02
Травилки сегодня не поставил... было не до них. В моем котле нет такого байпас клапана, так же нет проблем с прогревом системы - все радиаторы горячие (рука держит от силы 5-7 секунд, на котле 70 градусов).
aleksn
14-01-2014 09:32
В чем проблема то? То что котел быстро прогревает систему, потом выключается, отдохнет и опять включается? А как хотелось бы? шок
В системе если утечек нет. смотри баки еесесно, тем более их два улыбка Промыль соски, может травят!
CAIIIA
14-01-2014 14:02
aleksn писал:
В чем проблема то?
никаких проблем. Внутри этого котла бака нет. Всем спасибо, кто как-либо поучаствовал в теме и давал советы и рекомендации.
Теоретик65
14-01-2014 14:15
CAIIIA, как это внутри бака нет, а куда он делся?
CAIIIA
14-01-2014 14:19
Теоретик65 писал:
нет и не было, даже нет места для его установки. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл NevaLux-8618 с задержкой зажигается основная горелка На страницу 1, 2, 3  След.
  • Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • Demrad Aden 24 очень часто зажигается горелка
  • Двухконтурный котёл NevaLux 8520
  • котёл паровой Е-1,0-0,9 Г-3 и горелка Г-1,0к прогарают трубы
  • Котёл NevaLux 7023 при включении ГВС насос неотключается.
