Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
ОКСЕНКА
10-06-2010 18:40
При включении в режим ГВС горелка зажигается и через 5-10 секунд потухает.На табло высвечивается : H42.В режиме отопления работает - нормально. Сбросила на заводские установки - не помогает.
SKS
10-06-2010 21:15
H 42 - Задержка отключения насоса в режиме ГВС.Меряли чего нибудь-датчик температуры ГВС,К примеру?
зеник
Мудрый дед!
10-06-2010 21:35
ОКСЕНКА, Надо бы проверить вторичный теплообменник. Очень похоже, что он
забит.
ОКСЕНКА
10-06-2010 21:53
Параметр 825 Расход воды контура - нормальный
Датчик температуры пока не меряли
В режиме отопления работает нормально
зеник
Мудрый дед!
10-06-2010 22:06
ОКСЕНКА, Может быть забит по каналу гарячей воды, а не по каналу сантехнической.
Поэтому в первичном теплообменнике проток в режиме ГВС слабенький и вода в последнем
быстро набирает температуру. Котел через 10 сек вырубился, а через какое время горелка
опять включится, если кран разбора горячей воды не закрывать?
ОКСЕНКА
10-06-2010 22:26
7 минут - горелка не включается
зеник
Мудрый дед!
10-06-2010 22:43
ОКСЕНКА, Если после того , как горелка выключится , попробуй включить отопление.
Насос воду из первичного выгонит в СО и горелка должна включится. Если это так, то нужно проверить вторичный теплообменник .
ОКСЕНКА
10-06-2010 22:56
Все равно не работает
A_K
10-06-2010 23:24
Что показывают параметры 832, 833, 834 в меню при работе на ГВС?
ОКСЕНКА
13-06-2010 11:52
При проверке параметра 833 - датчик показывает температуру в контуре ГВС 97 градусов.Замена датчика устранила проблему.
Всем спасибо за советы. Удачи!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • Ariston Clas 24CF - авария 201
  • Ariston Clas 24CF. Нужна прошивка для IC09.
  • Ariston Clas 24CF гоняет воду через байпас
  • Ошибка 302 и 307 после снятия питания Ariston Clas 24CF
  • Demrad Aden 24 очень часто зажигается горелка
