Двухконтурный котёл NevaLux 8520
Nechto
Гость 95.83.*.*
06-09-2009 09:53
Месяц назад перешёл на индивидуальное отопление новые трубы, батареи на вход поставил полифосфатный фильтр. Котёл находящийся в дежурном режиме и переведённый на летний режим при закрытых кранах вдруг сам разжигается или после закрытия крана ГВС продолжал гореть. Выяснил, что ложно срабатывал датчик протока (пластмассовый корпус внутри плата с одной микросхемой и транзистором SMD и не одной индуктивности надписи стёрты , светодиод , подключен тремя проводами) похоже ключевой режим работы. С самого начала в котлё не нравилось слишком большой разброс температуры например задание 40 температура изменяется синусоидально от 34 до 49 Связанно ли это с датчиком? И почему так произошло? Нет Сбои продолжались несколько раз, а сейчас работает нормально ,но факт был сами понимаете бомба замедленного действия. Прошу помощи !!!
mrstone
06-09-2009 13:50
Европейский производитель закладывает разброс температуры ГВС не более 3 градусов, какой гистерезис у китайцев - остаётся только догадываться... . На других марках китайского производителя в датчиках протока стоит очень "тугая" крыльчатка, в совокупности с невысоким и нестабильным давлением водопровода происходит описанная проблемма. При этом гистерезис разброса температуры очень зависит от выстановленной температуры,- разница в один градус может изменять колебания на 3-5 градусов! Иногда решается регулировкой газового клапана...
Как было замечено,- Аристон со своей "чувствительной" крыльчаткой этой проблеммой не страдает.
sergey 73
06-09-2009 14:13
Nechto Разбирай расходомер ГВС и чисть. Мусорина попала и не какой бомбы.
Добавлено 06-09-2009 14:15
mrstone, В этом котле крыльчатка выполняет роль поршня, расходомер работает в ключевом режиме.
Nechto
Гость 95.83.*.*
06-09-2009 17:11
Спасибо за совет приятно общаться с умными людьми попробую разобрать расходомер ГВС.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Двухконтурный котёл NevaLux 8520
  • Настенный двухконтурный котёл Sigma BK24. Не розжига.
  • Котёл NevaLux 7023 при включении ГВС насос неотключается.
  • котёл NevaLux-8618 с задержкой зажигается основная горелка
  • Fondital victoria настенный двухконтурный балонный газ
  • NevaLux 7023 ощибка е8
