limoran Гость 95.68.*.*
имеем 4 котла (на газу) Котёл Паровой ( Е-1,0-0,9 Г-3 с горелкой Г-1,0к ) переведены в водогрейный режим ,
проблема заключается в том что котловые трубы которые расположены на против горелки не выдерживают сезон , шла куются,затрудняется циркуляция , когда другие котловые трубы в других частях котла чистые, их приходится глушить во время эксплуатации ,
работая в жкх у руководства есть версия что не правильно отрегулирована горелка (пламя или воздух стоит двигатель поддувальный, 3х фазный ,1,5 кВт ,3000 об\мин),есть ещё вариант из-за жёсткости воды , имея прибор с-100 и калибровочные жидкости показывает что вода не жёсткая ppm 280 , ph 7, так-же добавляем соль (обычную пищевую) для размягчения воды ,
вопрос специалистам по горелкам какая может быть причина выгорания котловых труб напротив горелки ? и каким образом их регулировать . |
iner Участник Сообщения: 170
А как насчёт режимных карт? Ведь кто то вам делал пуско-наладку? И как понимать фразу: выгорания котловых труб? Шлакование и выгорание разные вещи. В любом случае вам надо брать газоанализатор для настройки горения котла, плюс хороший анализ воды – тогда поговорим.. |
шидол Участник Сообщения: 127
280 ppm - это уже жестковатая если че...Надо по Санпин посмотреть.А вообще видно что водоподготовка- ниже плинтуса |
limoran Гость 85.26.*.*
зашлаковывание труб и следствии прогорании,котлам уже более 30 лет,на счёт режимных карт узнаю завтра, принцип уже понятен если 280 ppm жестковата то о подготовке воды понятно ,чиститься активным углём ,в процессе зашлаковывания угля взрыхляем солью после , так же понятно как регулировать горелку есть таблицы нормативов для газоанализаторов по токсичности сгорания и температуры,регулировка ведётся по подаче газа и воздуха ,спасибо ,руководство всё узнает завтра но средств особенно нет будем решать ,спасибо....  |
aqueous Участник Сообщения: 236
limoran, Выгорание и прогорание котловых труб-это забитые трубы, больше там ничего не может быть. Прогорание стальных труб происходит от 250 градусов, нет отбора тепла. |
