Demrad Aden 24 очень часто зажигается горелка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Sashe
02-12-2013 18:50
Такая проблема - в последнее время в режиме отопления котёл часто работает странно - зажигается, видит пламя, насос гоняет воду, греет нормально, гаснет. Через полминуты цикл повторяется. Раньше вроде такого не было. В режиме ГВС без проблем.
Вроде на плате есть какие-то регулировки, может туда копать?
iner
02-12-2013 19:09
Sashe,а вы ремонтник или потребитель??? Задаёте такие глупые вопросы, что хочется послать вас в сервис… Не обижайтесь но если вы не можете ознакомится с инструкцией , то вам нех делать на этом сайте… злость
Sashe
02-12-2013 19:23
Я потребитель, но свой котёл обслуживаю сам. А что глупого в этом вопросе? Предполагаю, что температура обратки близка к подаче и греть надо минимально, потому так и происходит. Но почему, ведь раньше всё нормально было.
iner
02-12-2013 19:43
Sashe писал:
А что глупого в этом вопросе?.
Вроде на плате есть какие-то регулировки, ...
А ещё там есть какие то датчики, фильтра и т.д. и т.п…. Этот форум подразумевает что вы общаясь на нём должны хотя бы знать логику работы котла… Ну давайте скажем вам что таки да, проблема в регулировках… они сами собой скрутились, теперь вы их верните назад…а ещё лучше плату в ремонт... а вдруг все-таки фильтра забиты... или все-таки ёмкости просели…
Sashe
02-12-2013 19:53
Хотябы логику работы котла я знаю. Ничего на плате не крутил. Презентацию посмотрел по адену, сильно яснее не стало - 4 регулируемых резистора
P5: Регулировка задержки следующего розжига
P2: Регулировка температуры системы отопления
P4: Регулировка зажигания
P7: OTC (Outdoor Temperature Control)
Что за задержка следующего розжига? Что за регулировка температуры СО? Ведь она выставляется на панели
pavel.pro
02-12-2013 19:58
Sashe писал:
Если верить твоим словам,то настройки не при чем.
Sashe
02-12-2013 20:10
Я тож так думаю. А в чём может быть причина? Недостаточная производительность циркуляционника?
vol4ok72
02-12-2013 20:57
Sashe, Причина в нежелании обратится в сервис!
Ярошевский Андрей
02-12-2013 22:34
цитата из инструкции:
"Для получения дополнительных сведений или рекомендаций - обращайтесь в службу поддержки клиентов DEMRAD ™ по бесплатному тел. 8 800 50 16 900 или представительство компании в г. Киев, а также к Интернет странице: www.demrаd.com.ua ."
sa-sha
03-12-2013 01:44
Ярошевский Андрей писал:
Хозяин темы живет в Уфе, гы-гы но поблизости у них нет сервисов , так что прийдется на Украину улыбка http://ufa.service-centers.ru/demrad/products
Добавлено 03-12-2013 00:46
Sashe, В каком положении стоит регулятор температуры?
and ua
03-12-2013 02:05
Sashe писал:
Раньше, это как, когда?
Мне сегодня клиентка заявила, что у неё РАНЬШЕ, при такой же температуре в СО, в квартире была жара, наверно котёл поломался?, во блин, а то что температура воздуха в помещении зависит не только от температуры в СО, минут 15 объяснял, помоему она так и не поняла.
А Аден если сервис не вводил в эксплуатацию, так там с завода задержка 30 сек и стоит, так что Раньше он так и работал.ИМХО
Alexandr49
03-12-2013 05:28
Sashe писал:
---чего еще надо? Клиенту достаточно.
улыбка
Sashe
03-12-2013 05:53
and ua писал:
Sashe писал:
Раньше - в прошлом году. А так котлу уже лет 6.
sa-sha Регулятор стоит на 3-й отметке, в конце первой трети шкалы. Вводил в эксплутацию сервис, только они, по-моему, только давление газа выставили.
Может, я просто не замечал. Есть ли смысл увеличить задержку, на ресурсе котла частый старт-стоп сказывается сильно?
Ярошевский Андрей
03-12-2013 09:59
Sashe писал:
... Есть ли смысл ...
смысл есть в установке комнатного термостата, тогда и не будет частых стартов - воздух остывает гораздо медленней.
Sashe
03-12-2013 10:02
А поподробней, пожалуйста.
Amus
03-12-2013 12:00
iner писал:
При недостаточной циркуляции теплоносителя, могут быть такие симптомы.
Sashe
03-12-2013 14:05
фильтра только промыл, не было там мусора
аристошка
03-12-2013 19:33
уже написано что котел ну очень хочет технического обслуживания улыбка
kadet721
03-12-2013 19:33
А как работает холодный котел ?нагревает как долго?
Sashe
04-12-2013 06:11
аристошка писал:
Какого именно? Все теплообменники промыты, электроды почищены, фильтра промыты.
kadet721 писал:
Нормально греет, без нареканий. Время не засекал
anfis11
04-12-2013 10:21
теплообменник там многоканальный и всё до конца не промыто .
Sashe
04-12-2013 11:24
О как. И что бы это значило?
Amus
04-12-2013 11:27
Sashe, Остаётся датчик заменить... поплыли параметры!? Нет
kadet721
04-12-2013 13:15
Такой глюк был в практике .причина была в датчике СО.датчик менял свои параметры при работе котла .
Sashe
04-12-2013 16:02
какой именно датчик?
kadet721
04-12-2013 16:21
А вы вообще датчики проверяли?есть понятие них?
sa-sha
04-12-2013 18:19
Sashe, Выставь температуру регулятором больше средины, 55-65 градусов и посмотри как себя котелок поведет.
Sashe
05-12-2013 05:49
kadet721 писал:
Что такое датчики представляю, обычные термопары, разве нет?
sa-sha писал:
Попробую
Electronik22
05-12-2013 07:45
Sashe писал:
Нет не обычные, и вовсе не термопары.
Sashe
05-12-2013 08:32
А как проверить тогда?
Amus
05-12-2013 09:30
Sashe писал:
Например – берешь стакан холодной воды (+5гр), погружаешь туда термометр 0-100гр (желательно по точнее), датчик NTC подключенный к омметру (на одном уровне с головкой термометра) и мини кипятильник (чем слабее тем лучше) , врубаешь нагрев и записываешь показания прибора через 5-10 градусов, а потом сравниваешь свои результаты с заводскими. подшучивать, дразнить
А чтоб не париться датчик желательно менять на новый, если нема для эксперимента поменять местами с датчиком ГВС, понаблюдать и сделать выводы. подмигивание
Амфаль
05-12-2013 09:33
Sashe писал:
sa-sha писал:
Попробую
При этом длительности "нагрев-пауза" засеки (в секундах).
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Aden 24 очень часто зажигается горелка На страницу 1, 2  След.
  • Ariston CLAS 24CF Горелка зажигается на 5-10 секунд
  • котёл NevaLux-8618 с задержкой зажигается основная горелка
  • DEMRAD Aden заменяемость плат
  • Газовый котел Demrad Aden HK-120
  • Проблема с ГВС в Demrad Aden BK-B120
