Poleznii Новичок Сообщения: 19
Navien Ace 24K ошибка тяги E10. Котел переодически выдает эту ошибку, реле тяги проверил. Ошебка, как мне кажется, вылетает при включении ГВС(ошибка вылетала и при летнем режиме). Причина не понятна, может кто сталкивался(((( |
Димончик007 Участник Сообщения: 545
См. турбину пресостат. А лучше вызови сервисников шоб ТО сделали. |
Трубку вентури смотрел, конденсат в трубках тоже, датчик холла на реле тоже, сам сервис)))) Котлу год.
Поломку найду, просто за два года такого не было. Может местные мастера чего подскажут, может бывало у кого такое. |
См. стработку пресостата и запуск турбины |
Те два часа, которые я находился возле него все в порядке было. За день, по словам хозяйки, не срабатывает 1-2 раза. |
Микрик на пресостате. Врашение турбины напруга на турбине. Состояние дымохода |
Подождем тех, кто хотя бы видел все это в глаза.
П.С. не в обиду Димончик, но если не знаешь не нужно в пустую посты набивать. |
iner Участник Сообщения: 166
| Poleznii писал: | Подождем тех, кто хотя бы видел все это в глаза.
Ну предположим что все видели.. И что приехать к тебе в Россию(!?) и научить тебя пользоваться тестером.. или подсказать как меняются (разбираются) узлы и блоки… Если ты сервис то должен знать хоть первые шаги…. Разжевать и в рот положить легче всего.. а пока не кто не пришел почитай похожие темы и сразу станешь профессором.. |
lavrishin Участник Сообщения: 3127
Poleznii,
Если тебе это поможет, то посмотри картинки.... |
Саня Димончик так и писал… Человек ждёт другую инфу… |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1127
Poleznii, Димончик тебе и так уже все расписал,а ты на него гонишь-нехорошо!Или надо к тебе приехать и отремонтировать за тебя?  |
yur97 Гость 217.78.*.*
на турбине стоит датчик холла, может он? |
svorgo Гость 77.39.*.*
| Димончик007 писал: | | Микрик на пресостате. Врашение турбины напруга на турбине. Состояние дымохода |
Если бы он видел в глаза пресостат- такого не написал бы. Дымоход стандартный. Пользоваться тестером умею, как разбираются узлы знаю. Проблема в том, что ошибку выдает 1-2 раза в день, а жить у клиента возможности нет. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался.
Хозяйка говорит, что первые пол года проблем не было. Систему не трогали, к котлу не прикосались))) |
Virviglas Участник Сообщения: 424
Poleznii, написал бы от куда, былоб интересней общаться.
Я вот тоже с одним Навьеном бьюсь, но там ошибка 13 (периодически)
В техничках-в трех разное описание, перепробовал все что можно, но это отдельная тема, скорее всего создам если не найду причину.
Для автора. Был у меня похожий случай, решилось заменой пульта, как ни странно, сам пульт не ковырял, хотя ошибки хранятся в "материнке" |
Poleznii главное в электричестве и электронике контакт. Поэтому у хороших электриков главный инструмент это спичка. Тебе уже и так все разжевали. А раз ты СЕРВИСМЕН то должен знать методы ремонта. Особенно плавающих неисправностей. Я думаю разжовывать их тебе не надо. А если НАДО то ты "ТАКОЙ ХОРОШИЙ СЕРВИСНИК".. Удачи в ремонте |
| Димончик007 писал: | Poleznii главное в электричестве и электронике контакт. Поэтому у хороших электриков главный инструмент это спичка. Тебе уже и так все разжевали. А раз ты СЕРВИСМЕН то должен знать методы ремонта. Особенно плавающих неисправностей. Я думаю разжовывать их тебе не надо. А если НАДО то ты "ТАКОЙ ХОРОШИЙ СЕРВИСНИК".. Удачи в ремонте |
Спасибо Димончик буду искать хороший контакт в датчике холла (может даже с помощью спички)))))
Всем спасибо, как найду причину, отпишусь. |
Poleznii,
Что-то мне подсказывает что датчика Холла там нет, а применен аналоговый прессостат.
Обмануть его, конечно, можно для проверки. Только тогда не будет изменяться скорость вращения турбины. |
svorgo Гость 88.215.*.*
| lavrishin писал: | Poleznii,
Что-то мне подсказывает что датчика Холла там нет, а применен |
Есть там датчик Холла...........Попробуй подмени для проверки прессостат на новый. А так ищи пауков и попробуй поиграться с забором воздуха. |
Спасибо, так и хотел сделать - открыть забор воздуха из помещения, а потом пробовать менять узлы(начать с пресостат, вентилятор, плата, пульт управления), т.к. прозвонить неисправность не вариант(появляется всего пару раз в сутки, а после сброса сразу включается). Опять же со слов хозяйки выдает ошибку сразу после выключения ГВС или во время, причем ошибку выдает сразу, т.е. котел не пытается "найти тягу". |
| Poleznii писал: | | Опять же со слов хозяйки выдает ошибку сразу после выключения ГВС или во время, причем ошибку выдает сразу, т.е. котел не пытается "найти тягу". |
Так вот как раз он и ищет тягу в этом режиме
Добавлено 05-10-2011 16:03
Этот прессостат такая гадость............ реагирует на малейшие изменения воздушного потока |
Не поняли друг друга, я имею ввиду, что когда котел не находит тягу, он некоторое время находится в режиме ожидания, не выключая турбину. А тут сразу при выводе ошибки встает. |
Poleznii, Я что то не доверяю хозяйкам в определении "поломки" котла .....лучше бы самому засечь этот момент.
P.S. На первом запуске первого котла (когда они только появились) была такая же заморочка...........Меняли ВСЁ...........Когда котёл заработал "погрешили" на прессостат. Через время этот прессостат проверяли на другом котле - работал без проблемм. Но тот первый котёл работает без проблемм уже четвёртый год
Добавлено 05-10-2011 20:16
у меня была ошибка 10, проблему решили заменой турбины |
| yur97 писал: | | была ошибка 10, проблему решили заменой турбины |
Витки короткозамкнутые были? |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1021
Poleznii, Если после выключения вываливается в ошибку - то возможно залипают контакты прессостата. |
| solver писал: | | Poleznii, Если после выключения вываливается в ошибку - то возможно залипают контакты прессостата. |
Как бы Вам объяснить, даже и не знаю.
НУ НЕТ ТАМ КОНТАКТОВ, МАГНИТ+ДАТЧИК ХОЛЛА(по своей сути) |
astra_kip Новичок Сообщения: 19
| Poleznii писал: | | Ошебка, как мне кажется, вылетает при включении ГВС(ошибка вылетала и при летнем режиме). Причина не понятна, может кто сталкивался(((( |
А чем включение ГВС отличается от включения на СО? Возможно при включении есть "хлопок" и от этого срабатывает пресостат? Включи на СО и меняя уставку температуры с пульта проконтролируй изменение оборотов турбины. Ну а вообще, тут думать на месте надо.
| Poleznii писал: |
доводилось раз разбирать пресостат, чтобы удалить воду от дырявого теплообменника. Магнита вроде не заметил. На мембране вроде как шторка сделана. Возможно индуктивный датчик? Времени рассматривать и разбираться небыло. |
| Poleznii писал: | | НУ НЕТ ТАМ КОНТАКТОВ, МАГНИТ+ДАТЧИК ХОЛЛА |
Может я постарел, или чего пропустил. Магнит и датчик Холла -это на турбине для модуляции, а разрешение на поджиг что выдает? Дифференциальное реле давления в мануале это что?
Слава Богу что в моих краях последние достижения из Поднебесной не продают. Solly видел аж два раза! У нас больше доверяют европейцам. |
solver, Poleznii, прав там в прессотате стоит датчик Холла .............И это не Китай а Корея |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 683
| Цитата: |
solver, Poleznii, прав там в прессотате стоит датчик Холла |
И что же его крутит,чтобы он импульсы выдавал?Наверное турбулентные потоки | lavrishin писал: | | Что-то мне подсказывает что датчика Холла там нет, а применен аналоговый прессостат |
Ilnur76 Новичок Сообщения: 6
В данном котле стоит индукционный датчик работы вентилятора: красный 5вDC, черный общ, белый сигнальный(если куском картона прикрывать забор воздуха то вентилятор должен наращивать обороты ), а еще как вариант проверь DIPы (№4) и герметичность самого датчика |
