Chaffoteaux Alixia 24 FF ошибка: нет тяги
rom-mik
06-09-2017 13:11
Проблема проявляется следующим образом: открываю горячую воду котел запускается, все норм. Закрываю горячую воду котел тухнет, вентилятор продолжает работать, какое-то время. Если в этот момент снова открыть воду, котел выдаст ошибку "нет тяги". Если дождаться остановки вентилятора, котел запустится нормально.
rasa
06-09-2017 18:33
Вы зарегистрировались на сайте что бы узнать причину неисправности или занимаетесь ремонтом.Какая плата и.т.д.Что проверено.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
rom-mik
07-09-2017 12:11
мне нужна причина. раньше сам с ним справлялся - поменять трехходовой, промыть теплообменник, заменить реле. А тут просто в тупике. Alixia 24 FF.2012 г. на плате написано 740190001707. До этого сгорел предохранитель.(Попала вода). Заменил. Вышла ошибка "Ошибка платы"(Не помню что загорелось, смотрел по инструкции). Просушил плату феном - нормально заработал. Потом заметил историю описанную выше.
Добавлено 07-09-2017 12:19
Так же можно, во время продувки, после того как пламя потухло, сдернуть клему с пресостата (не дожидаясь остановки вентилятора) и снова одеть. Котел запуститься в нормальном режиме.
Алекс Лебед
08-09-2017 15:44
rom-mik, так и проверь "тягу" и отпишись. Или хочешь готовое решение? Разница большая в том, если решишь ты, или кто-то из участников форума. Если ты пользователь своего котла - не жмись - вызови сервис. Сапоги - сапожник, пироги - пирожник,
И кроме "тяги" у твоего котла проблемы.
1Viper
08-09-2017 16:22
Конечно такие ошибки надо щелкать! Не справишься, вызови мастера.
rom-mik
08-09-2017 17:15
Тяга есть т.к. он работает после остановки вентилятора. Я думаю так: "Для проверки работы пресостата котел "видит" его разомкнутые контакты, затем включает вентилятор, контакты замыкаются - значит пресостат работает и идет дальше по алгоритму. Но при кратковременной остановке( например при переключении с отопления на ГВС или наоборот или вслучае превышения заданной температуры ГВС) вентилятор не
Добавлено 08-09-2017 17:18
останавливается. И чтобы в этом случае запустится, эту проверку котел должен пропустить, т.к. пресостат замкнут. А он этого не делает."
Так? или нет?
Алекс Лебед
08-09-2017 17:28
Ты сам ответил на свои вопросы, а на мои нет. Включай мозги и проверяй "тягу". Остальное позже.
rom-mik
08-09-2017 17:43
"Тяга" есть, пресостат ставил другой - результат тот же. Если моя мысль верна, то это программная ошибка?
Алекс Лебед
08-09-2017 18:08
rom-mik, ты меня понял, наконец-то. Вопрос: "Чем похожи и чем отличаются пресостаты?" По-моему опыту - твоя мысль не верна. Может случиться, заменишь плату за счет клиента, а клиент - у разбитого корыта. А ты? А ты и есть клиент? Отвечать на вопросы надо, честно. И клиенту можем помочь, не жадному.
Газоопасное оборудование при несанкционированном вмешательстве может взбрыкнуть. Пострадают близкие и соседи. Никакие бабки не вернут оттуда!
rom-mik
08-09-2017 18:39
Значит программное? У нас нет таких спецов. Скажут меняй плату.
Алекс Лебед
10-09-2017 21:33
rom-mik, ты сам себе, уже, сказал менять плату, а спецы у вас, возможно, и не плохие и нароют по-дешевле. Приглашай.
rom-mik
02-10-2017 14:42
Заменил реле включения насоса на четырех контактное и ко второй паре подключил прессостат ( как на рисунке). Теперь при переключении с гвс на отопление, вместе с кратковременной остановкой насоса размыкаются контакты пресостата и котел нормально отрабатывает.
Теоретик65
02-10-2017 16:09
rom-mik, вот интересно, как остальные тысячи котлов работают без твоей доработки??? Нет
iner
02-10-2017 23:47
а мне интересно ?! просушки феном достаточно что бы избавиться от попавшей воды ... может я зря спирт применяю не по назначению ... голливудская улыбка
1Viper
02-10-2017 23:56
Пресостат спиртом ? Оригинально! Точно не по назначению)))
iner
03-10-2017 00:02
1Viper, читать умеешь. ?!.. вода попала на плату ... это раз .. а два : мы иногда пресостат спиртом моем - на время помогает ... вопрос был достаточно ли фена что бы убрать воду с платы .. а ну дай умный ответ .. недовольство, огорчение
rom-mik
03-10-2017 06:59
Как остальные работают я не знаю, а вот мой по другому не хотел.
Добавлено 03-10-2017 07:01
Оставшиеся окислы вокруг микросхем зачистил спиртом
1Viper
03-10-2017 09:06
Если пресостат плохой его надо менять и только, кроме если микрушка стоит , тогда можно отремонтировать!!! А плата, если не позенелела, то достаточно фена. Удовлетворен!
iner
03-10-2017 23:01
я нет ... и по тому всегда имею под рукой спирт... так меня учили воду и канифоль обязательно смывать спиртом ...
Cesar
03-10-2017 23:27
iner, настоящую чистую канифоль смывать нужно только с эстетических соображений , а ежели она "разбодяжена" не известно в чем (акромя чистого спирта) , то обязательно ...
iner
04-10-2017 07:52
что вы ко мне пристали ? как к младенцу ... пью я его .. пью .. гы-гы а потом дыхаю на плату .. помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Chaffoteaux Alixia 24 FF ошибка: нет тяги
  • Chaffoteaux Alixia 24 FF неизвестная ошибка
  • Alixia chaffoteaux 24ff Ошибка платы.
  • Chaffoteaux Alixia 24FF одновременно мигают 50и70 градусов.
  • Navien Ace 24K ошибка тяги E10
  • Котел Chaffoteaux & Maury MX2 comfort 24 FF ошибка A03
