карэ Участник Сообщения: 90
При проверке обнаружен обрыв верхней катушки на газовом клапане.Покупать полностью газовую арматуру конечно можно,но дорого.А не продают ли отдельно эти катушки?Или кто-нибудь менял весь газовый узел,ведь верхняя и нижняя катушки помоему одинаковы.Может у кого завалялась ,я бы купил. |
olegg47 Новичок Сообщения: 7
есть такая хурда. кинь фото на всякий случай |
Димончик007 Участник Сообщения: 545
Маркировка газового клапана??? |
lavrishin Участник Сообщения: 3127
| карэ писал: | | ..При проверке обнаружен обрыв верхней катушки на газовом клапане.Покупать полностью газовую арматуру конечно можно,но дорого..... | Дорого - это примерно понятно... А перемотать катушку нет желания или нет возможности? Данные-то имеются... |
olegg47, Фото постараюсь кинуть попозже
Димончик007, По каталогу называется "Газовый клапан NAVIEN BH0901004A
lavrishin, Перемоткой не заморачиваюсь.Завтра еду в город,там по моим данным правда трех месячной давности газовый клапан стоит 1983 рубля.Вообщем завтра к вечеру все прояснится. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| карэ писал: | | трех месячной давности газовый клапан стоит 1983 рубля.Вообщем завтра к вечеру все прояснится. | ---у нас новый столько стоит,на Навьен самые дешевые
запчасти .
Alexandr49, Я имел ввиду информация о цене " трех месячной давности" А клапан новый,сегодня купил за 1983 рубля.Значит за три месяца цены не изменились
Вообщем всем спасибо за участие.Завтра пойду ставить. |
vano.b Новичок Сообщения: 6
ошибка «03» пламя загорается и туже гаснет . Электроды и датчик пламени в порядке, давление на входе 20мбар , на форсунке 2мбар, катушки газовой арматуры целые.
Если прикрыть чуть вентилятор котёл нормально работает , может это за датчика давления по воздуху . помогите кто с таким сталкивался |
Virviglas Участник Сообщения: 423
Открой свою тему. Сталкивались. |
kdsberd Участник Сообщения: 35
С такой же ошибкой 03 сегодня поменял плату на Navien Ace Coaxial 24 K ... Котел всего две недели проработал с момента запуска ... |
lord99 Новичок Сообщения: 3
перемотать катушку
а кто нибудь скажет, какой провод используется и количество витков? |
NSM Новичок Сообщения: 20
мотаю эмальпроводом ПЭТВ-2 диаметр 0.071мм , 15000 витков (5.6кОм получается ) |
