кар Участник Сообщения: 1433
Котел NAVIEN ACE 16AN. Атмоссферник. На котле ошибка 27 ,затем 17. На столе ведет себя странно. Переключатели включены -9 и 11.Плата GBC100_P10.Датчики температуры - резисторы 10 км.Датчик перегрева-перемычка. Датчик дымоудаления -переменник., выставил 12 ком.При таком подключении на столе,включается ,попытка розжига несколько раз-ошибка -03. Если отключить датчик температуры ХВ ,может дать сначала ошибку 07,05. Затем при нажатии на кнопку включения выдают 17,а затем 27 и 17. Также реакция на отключение датчика дымоудаления.То -05,или 07,затем при следующем нажатии на кнопку включения -27 и 17.Питание 5 вольт и 24 нормально . Без пульсаций. Цепи от переключателей до проца прозвонил.Подкорачивания не обнаружено.Дальше непонятно,как он определяет ошибку 17 и 27,хотя котел атмосферник. |
Fuzzy Участник Сообщения: 194
сними проц с панельки, посмотри окислы на ножках, было такое. |
Алекваж Участник Сообщения: 227
Нужно проверить установку DIP-ов 7-8-9 (модель котла)
Добавлено 03-06-2019 17:50
Хотя, 9-11 зто ACE 16 кВт. Стоит попробовать подобрать вариант DIP ами
Добавлено 03-06-2019 17:52
Fuzzy, в GBC-100 проц smd- шный. И вообще, блок с причудами. |
| Fuzzy писал: | | сними проц с панельки, посмотри окислы на ножках, было такое. | Там нет панельки. ,ножки попробую пропаять. |
кар, подожди пропаивать. Плата универсальная. приходилось подбирать комбинацию под атмосферник. Вначале вела также. |
| Алекваж писал: | | кар, подожди пропаивать. Плата универсальная. приходилось подбирать комбинацию под атмосферник. Вначале вела также. | Ок. Буду пробовать. |
упс, это 12 DIP, а четвертый выключен ? |
4 переключатель выключен. Перебрал переключатели 7-8-9 по инструкции . Ничего не дало.Проц пропаял тоже ничего. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
кар, Пульт от этого котла? |
Я проверяю с пультом NR-15SR |
Пульт не при чём. можно закоротить провода, и будет работать. 4 переключатель тоже никак. А перебрать все комбинации из 3 переключателей? Если нет, тады ОЙ. |
| Алекваж писал: | | Пульт не при чём. можно закоротить провода, и будет работать. 4 переключатель тоже никак. А перебрать все комбинации из 3 переключателей? Если нет, тады ОЙ. | Я писал выше,что перебрал все комбинации из трех переключателей 7-8-9. |
Плату не победил. Отдал без ремонта. |
s.enns Участник Сообщения: 198
| кар писал: | | Котел NAVIEN ACE 16AN. Атмоссферник. На котле ошибка 27 ,затем 17. На столе ведет себя странно. Переключатели включены -9 и 11.Плата GBC100_P10.Датчики температуры - резисторы 10 км.Датчик перегрева-перемычка. Датчик дымоудаления -переменник., выставил 12 ком.При таком подключении на столе,включается ,попытка розжига несколько раз-ошибка -03. |
Ну всё правильно, ионизацию моделировали?
А на имитацию датчика обратной тяги переменником 12к - котёл не ругаеся?
У меня были такие случаи, когда вместо платы 10дип ставил 12дип и котёл не сразу начинал работать.
Такое ощущение что фантом режима турбо с завода плата отрабатывает |
