VA Предупреждений: 1 Сообщения: 12
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой 30 на атмосфернике?ошибка возникает на отопление и на ГВС.Котёл работает чисто, без шумов,около минуты и падает в ошибку..Промыл теплообменник, подоткнул плату с пультом, проверил сопротивление датчиков. Вроде всё нормально, котёл с виду благополучный... Описание ошибки 30 нигде не нашел((( |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
E30 - Перегрев термостата дымовых газов из-за нарушения тяги. |
aleksn Участник Сообщения: 439
VA, И какое сопротивление имеет датчик тяги? |
Подоткнуть новый или заведомо исправный датчик нет возможности,сопротивление 860 ом если верить прибору(была севшая батарейка) Это терморезистор? какой номинал? |
Винни Пух Участник Сообщения: 356
VA, откинь его ВРЕМЕННО !!! НА ВРЕМЯ РЕМОНТА. Если будет все работать и достаточно долго, то ставь его назад, он не причем, открывай окна и двери, проверяй тягу и т.д. Можешь даже теплообменник от пыли и сажи почистить. |
Алекваж Участник Сообщения: 225
VA, сосед, это терморезистор, сопротивление что- то килоом 10 или 18. не помню точно. Можно посмотреть, на складе лежит пучок, редко требуется.
Добавлено 21-08-2018 08:12
Поставить для проверки резистор. |
Проблема решилась заменой датчика. Плохо что в кодах ошибок ее просто нет.... Всем спасибо за помощь!!!!!
| Сообщение Администрации : | За своими темами нужно следить.Если тема решена , то это нужно отмечать , а не оставлять это действие для модератора |
!!! Предупреждение :
| Брошенная тема |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2208
| VA писал: | | Плохо что в кодах ошибок ее просто нет.... |
Как нет? Прям на блоке управления написана.... |
Теоретик65, что бы прочитать, нужно сначала блок вытащить. А попадаются вообще без надписей. |
