MSI P43 Neo3-F не стартует...
psb
10-12-2009 21:39
причем странно как-то не стартует.
Запустишь с кнопки - вентили завертелись секунд на 10, потом выключается секунд на 5, сама снова включается и так остается уже пока не выключишь. Ресет не залипший и самое странное что не проходит при сбросе. Вместо этого после замыкания контактов RES секунд через 7-8 мамка выключается, а через 5 сек снова включается сама.
На POST-карте 00, из элементов ниче не греется выше нормы, напруги такие PW_SW 5,14v, на RES 3,3v, на проце (E4700) 1,32v, на памяти 0,89 и 1,80v. Пробовал проц P-IV 631, на нем напруга была 1,04 вольта, вроде как маловата для него получалось.
Да, еще... Сетевуху сдул сразу, реакции нет.
Что может быть?
Склоняюсь к мульту, но заменить нечем, традиционно редкий Fintek F71882FG G809LAB FL1655.1 Может каким-то можно заменить другим? Кто-нибудь изучал этот вопрос?
Michael666
анархист
10-12-2009 21:52
P-IV 631 не запустится , Е4700 - только с весии биос не не ниже чем тут указано http://global.msi.eu/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1720&main ... . Это ж MSI , а не хухры мухры улыбка
А биос перешить на программаторе не пробовал ?
psb
10-12-2009 22:00
пока не пробовал, SPI-флеш запаяна, дома не на чем такую залить
буду пробовать
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P43 Neo3-F не стартует...
  • Мать MSI 865PE Neo3-V, просажены +5 USB, не видит клаву
  • MSI P35 Neo не стартует
  • MSI-MS7191 не стартует
  • GA-8IPE1000 ver.3.1 не стартует
  • MB DFI AD77 не стартует
