На мамке написано:RS482M4 N1996
Проблема такая: она работала нормально, затем периодически стартовала после нескольких включений-выключений из сети. Сейчас не стартует вообще. Через секунд пять после включения- 2коротких+6длинных сигнала. Монитор не включает. Без памяти- 3длинных, повторяет. Очень смахивает на непропай, но я пропаял все в области планок памяти, почистил сокет проца и памяти.
Довольно сильно греется микрик тактового генератора U21- CY28RS480ZXC. На выходах ее осцилл ничего не показывает. Подкидывал кварц, напряжение питания =3.4в. Можно ли её на что-нибудь заменить. Есть два ящика с мамками, но такой микры на них нет. Или отсутствие импульсов это следствие чего-то?
Заранее спасибо!
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
