MSI P35 Neo не стартует
CEPEH9I
26-09-2007 14:13
История как всегда стандарт, всё крутится но монитор не работает )
А было всё так: Купил вот такую железятину, принес домой вставил свои: процессор P4-3000, 2х512Мб Samsung, Asus EN6800XT 256Mb.
Ну и всё ничего не заработало ) На предыдущей матери загнули несколько ног на сокете, и была такаяже история (всё крутилось но не стартовала). Процессор переставлял на P5GD1, всё работало, видюху тож ставил тудаже, тоже работает прекрасно. Блок питания тоже менял. Память только не менял. Ну и вот, я думаю если даже память дохлая то без неё должен был бипер закричать, а тут тишина. Мать завтра я думаю поменяю (если не пошлют). Вот вопрос в том что, я мог дохлой памятью спалить и эту мать? Память PC2-4200 Samsung.
JohnK
26-09-2007 16:57
CEPEH9I писал:
Врятли
terra
26-09-2007 22:30
посмотри на какой шине процессор если на 533 то он не поддерживаеться этой мамой а вообще смотри совместимость на сайте http://www.microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_sup ...
CEPEH9I
27-09-2007 05:12
да проц 3.2Ггц 1мб кэша, 800 шина. Написано тестируется в этом списочке недовольство, огорчение
n_alex
27-09-2007 09:12
Кстати некоторые материнки не пищат без памяти!
CEPEH9I
27-09-2007 09:15
а вот это не есть хорошо =) ну да ладно, отнес туда пустьь посмотрят, да скажут мне, что да как
CEPEH9I
01-10-2007 07:35
улыбка да terra был прав насчет 533 шины, только не в проце дело было, а в памяти, онаж 533Мгц
CEPEH9I
01-10-2007 11:08
а проблемы тут не закончились, теперь не могу поставить винду(winxpsp2), файлы копирует без ошибок но после перезагрузки выдает ошибку: Синаксическая ошибка в манифесте или в файле политики MSWINCRT.MAN в строке 4. брал пару других дисков ничего не меняется, менял сидюк, память купил вчера новую. попытался висту поставить, установка вроде шла нормально а грузиться отказывалась
Viat
01-10-2007 11:30
CEPEH9I, БИОС обнови, можно ту же версию, что стоит.
CEPEH9I
01-10-2007 16:35
BIOS обновил, результат никакой, но потом я наткнулся в загрузчике висты на такую штуку "Memory Test" или что-то вроде того, ну так вот этот самый тест сказал, что у меня что-то не в порядке с железяками ) а точнее видимо с памятью...
sergvgik
03-10-2007 07:47
питание смотри на память или маловато или шумит
Den_A
Гость 213.179.*.*
03-10-2007 10:59
Бывает что материнка не совместима с памятью некоторых фирм, можешь попробовать по переставлять память в разные слоты, иногда помогает. Протесть этой прогой memtest x86, она точно покажет если есть какие то проблемы.
CEPEH9I
03-10-2007 11:44
улыбка тыркал во всякие слоты, вот ещё там такая проблемка: Жмешь на кнопочку запуска компа, кулеры начинают крутиться, глохнет, стоит 3 секунды, опять заводится (так бывает до 3-х раз) потом начинает работать, что-то мне это не нравится )) щас попробую memtest
Den_A
Гость 213.179.*.*
03-10-2007 13:57
Если комп с первого раза не стартует и имеется задержка при старте (как в твоем случае), то это скорее всего выламывается блок питания. У меня был такой БП, выламывался также, где-то с пол года, а потом совсем сдох. После замены все работает прекрасно до сих пор.
Dimazzzv
парень из Сибири
03-10-2007 18:32
CEPEH9I писал:
верное решение.
CEPEH9I
17-10-2007 14:21
Вообщем проблема видимо в какойто несовместимости процессора и материнкию Получилось поставить винду, но при установке DirectX пишет: Нет доверия к cab файлу..... И отсутствует вид XP, только классический. Может можно какнибудь заставить работать это? улыбка
MAN
19-11-2008 21:17
Дабы не заводить новую тему, попробую здесь.
Мать точно такая же, комп жил около 7 месяцев.
Сейчас такая песня:
вариант-1
включаешь, запускаются вентиляторы на макс. обороты через пару сек. всё выключается,
через пару сек опять включается и снова выключается,
затем включается в третий раз и уже не выключается пока не выключишь кнопкой пуск.
вариант-2
однократно включаются вентиляторы на полную и пока не выключишь
В обоих вариантах изображения не появляется никакого, монитор не оживает, звука тоже никакого (пищаль молчит).
Отключил всё, вынул память, заменил БП, оставил только проц., мать, БП и кнопку пуск.
Проявления дефекта не изменились.
JohnK
19-11-2008 21:43
MAN, просмотри внимательно сокет назагнутость контактов, почисти контакты проца. Потом отпишись и если после чисткине завелось, то сразу пиши напруги которые намеряешь на питании проца мостов, памяти и ощущения пальцемера.
MAN
26-12-2008 21:55
Плата оказалась на гарантии и её заменили без разговоров. О как!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI P35 Neo не стартует
  • P4P800-VM не стартует
  • GA k8NS не стартует
  • Не стартует БП LC-B300ATX
  • GA-M52L-S3 не стартует
  • Abit AN8 32X не стартует
