СЭМ59 Участник Сообщения: 38
всем доброго времени суток,просьба сильно не пинать,я новичок. имеем данную мать,после смены Ю.М не стартует,биос молчит,питания на проце нет,вентиляторы крутяца,С.М и Ю.М тёплые,ключи над АГП менял,сокет mPGA478B ещё в стороне 412sb molex. З.Ы. вентиляторы запускаюца если несколько раз подряд нажать повер. ИМХО может Ю.М не сел? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
СЭМ59, Может быть... перепаяй а потом в морг неси по результатам. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
СЭМ59, Надо было сначало с питанием проца разобраться, а потмом уже ЮГ махать. |
на юге дыра была и по юсб коротыш,вот и махнул... |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Там сокеты отваливались ...ещё , обычно Т2 стояли . А юг новый или с трупа ?
ЗЫ: Вот дались вам эти материнки , ИМХО серию 8IPE1000 в любых реанкарнациях поднимать можно только от глобального не%уй делать . |
юг с трупа но 100% рабочий,на сокете нету т2, пните где рыть. |
_an_ Участник Сообщения: 484
| СЭМ59 писал: | | вентиляторы запускаюца если несколько раз подряд нажать повер |
Возможно часовой кварц зажарил пока мост сажал
| СЭМ59 писал: | | биос молчит,питания на проце нет |
Пока нет vcore так и будет молчать:) |
СЭМ59, T2 искать в углу сокета, но даже если и нет Т2 и при этом сокет не на ножках (не запаян с другой сторны) то отвалы быть могут. |
где искать vcore??? кварц завтра перепутаю с донора... |
dm Участник Сообщения: 85
мне кажется, что если ты спрашиваешь | СЭМ59 писал: | | где искать vcore??? | , то ты очень плохо припаял новый южник...  |
может положить 2рубля и прогреть? а то я его сажал под своим весом... |
СЭМ59, После 2 рублей - точно выкинешь , они и сажаются под собственным весом . А когда старый снимал пятаки не оторвал ? |
пятаки 100% на месте... ещё какие варианты? мать рабочая была,без глюков,братишка любит музон на тело кидать в день по 2-3раза кабелем юсб и однажды она умерла,глянул сразу в инэт а там... вообщем поздно было,коза на юсб и дыра в мосту... |
СЭМ59, Может проще уже новый комп собрать или б\у мать под 478-й поискать? Чего с этим хламом возиться... Сокет труп - почти 100%. |
комп есть,хачу научица железо падымать,всётаки 15лет в электронике копаюсь (радиомеханик) а с комповым железом решил щас падружица... вобщем я так понял надо сокет прогреть?да? |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
| СЭМ59 писал: | | комп есть,хачу научица железо падымать,всётаки 15лет в электронике копаюсь (радиомеханик) а с комповым железом решил щас падружица... вобщем я так понял надо сокет прогреть?да? |
Прежде, чем что-либо делать, нужно быть на 100% уверенным в своих действиях. Любой прогрев платы уменьшает ее жизнь и жизнь радиоэлементов, на ней смонтированных.
И начинать надо с диагностики!
В Вашем случае, достаточно логики. Если до смены ЮМ все работало нормально, то причиной, скорее всего, является "кривая" замена оного. Тем более, что делалось это впервые.
Вывод прост - снимаем ЮМ, анализируем причины "кривой" посадки, реболим, сажаем снова. |
ок' махнём ощо один мост (благо есть ещо один донор) посоветуйте какой фен-станцию купить для этих дел до 30кило рублей... |
| СЭМ59 писал: | | посоветуйте какой фен-станцию купить для этих дел | Ты хочешь заниматься ремонтом компутерного железа на проф.уровне? Ну тады, если ты хочешь все оборудование покупать, то 30к рублей будет маловато, а если ты найдешь нужную сумму, то должен позаботиться об объемах работы, чтобне получилось попытки окупить фсе десятком матерей  |
какой фен для пайки бга подайдёт лучше HAKO FR-802 или АТР-4204? |
Для пайки BGA на материнских платах достаточно любого фена с цифровой регулировкой температуры и шагом 10 град. Регулировка потока воздуха принципиального значения не имеет. Возможно, потребуется несколько сопел, которые будете приобретать по мере необходимости. Главное - чтобы сопла, что есть в продаже, по диаметру подходили к фену.
А вот для работ с двухсторонним BGA-монтажем, реболингом простым феном уже не обойдешься. Нужна будет, как минимум, термовоздушная паяльная станция типа HAKO FR-802 или АТР-4204.
Для полноценных работ с BGA монтажем/демонтажем нужна ИК паяльная станция.
Но, как правильно заметил JohnK, нужно учитывать и экономический аспект вопроса. |
maxony Участник Сообщения: 106
| СЭМ59 писал: | | всем доброго времени суток,просьба сильно не пинать,я новичок. имеем данную мать,после смены Ю.М не стартует,биос молчит,питания на проце нет,вентиляторы крутяца,С.М и Ю.М тёплые,ключи над АГП менял,сокет mPGA478B ещё в стороне 412sb molex. З.Ы. вентиляторы запускаюца если несколько раз подряд нажать повер. ИМХО может Ю.М не сел? |
Я так понимаю приборов и пост карты нету. Генерацию клокера и часового кварца проверь. Если на клокере сначала пуска генерация есть а потом спустя секунд 5-10 пропадает махай мультик. Только мультик брать ТОЛЬКО с гигабайта!!!! там 8712-А мульик. |
хм... донора с таким мультом нет... вообщем сёдня подключил другой б.п. с кнопки не реагирует,запустил в наглую перемычкой на колодке б.п и на проце появилось 1.3в.... но на кондёрах привязанных к внутреннему питанию моста вместо 1.5в 1.9в на всех трёх... есть какие нить варианты? биос всё-равно молчит... спаял по схеме (с ром.бу) пост-карту на LPT с 7ю светодиодами и 4мя перемычками,фтыкнул в порт фсе диоды горят... нифига нипанимаю :-( |
| СЭМ59 писал: | | спаял по схеме (с ром.бу) пост-карту на LPT с 7ю светодиодами и 4мя перемычками,фтыкнул в порт фсе диоды горят... нифига нипанимаю :-( | Что тут не понятного, все элементарное - простынь, нет старта у мамки и ни одно устройство не проинициализировано, что ты там хотел увидеть в таком случае??? Ищи мульт, пересадишь, напишешь!
Кроме того, что-то я не увидел, где ты пропаял сокет? |
уговорил!пашол сокет паять,кста а где есть инэт магазин по продаже деталей к мамкам?есть-ли такие магазы вобще? а то я в такой опе живу... мдя-уж пропаял... ноль эмоций... |
Гдето была ссылка в моей теме или в теме где я учавствовал, уже и не помню. Но смотрет надо не мои ответы т.к. ссылку мне давали на предмет где мосты мона заказать. Загляни в раздел купли-продажи, может там чего интересного найдешь. |
sata Предупреждений: 1 Сообщения: 15
psb Участник Сообщения: 610
^^^шо енто?а то жопарезом... да жоперой-мини... на скорости 2кб.сек. ужось... :-( вот паменял питальник юга АРМ1084 на юге стало 1.52в. на всех трёх кандёрах,мать включаеца с одного тыка в повер,на проце появилось 1.32в. проц тёплый.... блин завтра пайду куданить мертвечину искать... донор нужен... а бивис можно прошить на данную мать на другом компе с другой мамкой? |
| СЭМ59 писал: | | а бивис можно прошить на данную мать на другом компе с другой мамкой? | Можно, только хотсвапом. |
Это значит горячей заменой, т.е. на рабочей матери нужно снять БИОС и вместо него запаять кроватку, в кроватку поставить БИОС, потом загрузиться с дискеты, вынуть рабочий БИОС и вставить БИОС для прошивки, прошить. (пооперационно вкл/выкл описывать не буду, достаточно общего описания), естественно перепрошиваемый БИОС должен по назначению выводов совподать с родным БИОС для этой матери. Не забываем что для утилы прошивки надо использовать ключи для принудительной прошивки и без проверки контрольной суммы. Вобщем примерно так, но по своему опыту скажу, когда сдох мой программатор, я шил так - это очень не удобно. |
вопрос такой: можно-ли на мать асус Р4Р800 SE с югом FW82801ER без RAID посадить юг с асуса Р4Р800Х с югом FW82801ЕВ |
