Мать MSI 865PE Neo3-V, просажены +5 USB, не видит клаву
Porter
17-06-2009 14:10
Привет.
Пришла мать MSI 865PE Neo3-V с диагнозом не видит клавиатуру.
При включении проходит РОST, выводит меседж об ошибке клавы, бузер трещит как при залипшей кнопке.
Осмотр выявил вздутый лит в цепях процессора, выломаный усб конектор (не коротил). Оба поменяны (остальные литы ESRил - ок), помянян мультик - поведение мамки не поменялось. При проверке выявлено заниженое питание клавы и УСБ портов до 1,7 вольт. Температурные режимы в норме.
На плате есть место под мосфет или стаб по питанию УСБ но он не впаян с завода... Не могу понять где и как формируется +5 УСБ недовольство, огорчение
Первая идея - подтянуть от общих +5 от БП. Но понимаю что вариант далеко не лутьшый...
Джамперов выбора питания УСБ на мамке нету. В дежурке на УСБ питания нету.
Ваши мнения о направлении поиска решения проблемы? Спасибо.
Porter
17-06-2009 19:12
Нашёл! Питание на УСБ и клаву формируется на сдвоеном полевике APM7313 (стоит сразу за конектором сетевой). Полевик не греется, замені нет, кто им управляет - не ясно...
Поднял ногу истока. Рядом не распаяній джампер вібора питания УСБ +5 дежурка - +5 рабочие. Распаял джампер.
Плата нормально работает. Вопрос решён.
boa
19-06-2009 19:16
Ну и чего было кипешь поднимать и столько ненужных действий ? Перемычка вместо полевика , это уже награда за труд , а кто этим полевиком управляет, не столь важно , ничего другого , кроме 5v на выходе быть не должно. Хотя, если бы ты внимательнее "прозвонил" контакты, то на этот полевик приходит 5v и 5 v st by , вывод очевиден - управление может менять только опорный источник, на выходе ничего меняться не должно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MSI 865PE Neo3-V, просажены +5 USB, не видит клаву
  • мать msi chipset 865pe включается но не стартует .
  • Мать EliteGroup 865PE-A нет напряжения на процессоре
  • MSI 915P Combo2 не видит клаву
  • MB Gigabyte GA-8IRX не видит клаву и не работает с батарейк
  • MSI P43 Neo3-F не стартует...
