Не стартует БП LC-B300ATX
fkamil
Гость 84.54.*.*
20-06-2007 01:31
Были пробиты силовые транзисторы Q1,Q2, транзисторы Q5,Q6 диоды D4 иD6,резисторы R13 и R18.Детали заменил,подал питание-не запускается.Повторно проверил все детали-подозрительного ничего не нашел.Напруга на выводах: 5vsb- 5,0В ps-on- 5В pg-0В.Может неисправна микросхема 2003 ? У меня нет на нее распиновки. Прошу помощи
Dimon908
Гость 87.252.*.*
20-06-2007 02:56
Вообще-то, это JNC улыбка
Схема растет в файлообменнике: http://monitor.net.ru/forum/jnc-lc-b250atxgif-download-2354.html
Также до кучи смотрим: C5, C6, R10, R11, D12, D16, D10 (!), R24 (!), D9(!), C15(!)
БП лучше пробуйте запускать через резистор 200-800 Ом или через лампочку Ватт на 75
Вопрос в догонку: а когда запускали бп, PS-ON с общим не забыли соединить?
pirotehnik
20-06-2007 15:09
Если не забыли PS-ON еще вариант поменяйте оптопару,иногда помогает в этих БП улыбка
fkamil
Гость 84.54.*.*
23-06-2007 19:24
Поменял оптопару,PS-ON соединил с общим - не помогло.Проверил все детали,как советовал Dimon908 -отклонений нет.За схему - спасибо ( правда с моим БП не совпадает ). Причину нашел:оказалось,как я и подозревал,неисправна сама микросхема 2003.У нее замкнули ножки с номерами 8 и 12. Заменил ее - БП заработал,все в норме.Участникам Dimon908 и pirotehnik спасибо за помощь. улыбка
Inte
05-08-2008 10:08
А как быть, если микросхема годная? (была выпаяна с рабочего блока)
SERG
05-08-2008 10:17
поставить её обратно подшучивать, дразнить и не лезть в чужие темы годовалого возраста Чудной
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует БП LC-B300ATX
  • БП АТХ Logic LC-B300atx повер не гут
  • Simplex LC-B300ATX: взрывается варистор (на режиме 220V)
  • MSI P35 Neo не стартует
  • D845GEBV2 Не стартует
  • MSI G31M3-F не стартует с ОЗУ
