shaodran Участник Сообщения: 46
Принесли материнку Асус P4P800-VM rev:1.06
Почистили пылесосом комп - не запускается
Все визуально целое, не пахнет, не вытекло
При включении кулеры крутятся, проц греется, чипсет тоже, напряжения на проце в норме, на POST никакого кода. только точка горит
единственное что, напряжение на +12В = 11,3В
Выпаял клокер ICS952607 (грелся где-то с угла), под ним небольшое пятно как от перегрева, менял на ICS952635 и ICS952603. При включении оба начинают сильно греться, больше 2-х сек. не пробовал - палец сжечь можно. Притом с 35-м выдало код "00".
От чего может так греться ics, да еще и после пропылесошивания?
Да, и можно ли заменять -07 на -35 или -03 ? |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Когда чистили пылесосом платы или проц снимали ?
Попробуй самый простенький целерончик к нему подоткнуть.
Клокер родной пока оставь.
И после старта проверь основные питания которые формирует материнка.
Если осцил под рукой есть то глянь при старте с биоса что-нибуь начинает читаться или нет. |
так, про чистку сегодня узнаю
с простым селерончиком проблема... только П4 есть лишний
А если проблема с процом, можно ли вотнкуть в 100% рабочую материнку, проверить его? Чего-то боюсь, может ли он убить материнку...
осцила под рукой нету, но вообще он есть, только думаю незачем - POST вообще молчит же. |
TL4M Гость 81.90.*.*
ICS по жизни греется неслабо. А по сабжу - скорее всего,отвал сокета. Попробуй подложить резинку и поприжимать. |
shaodran, С родным процессором стартани и на дроселе(ях) в формирователе питания померь напряжение, если соответствует типу установленного прцессора то в принципе в эту МВ можеш и свой камень воткнуть.
По поводу того что нет целерона под рукой то в данном случае неважно, материка по идее любые камни s478 держит.
Если радиатор на CPU после старта не нагревается, то вероятно клокер действительно не работает.
Ну и отвал сокета конечно возможен. Попробуй положить радиатор на процессор, а сверху кулер с тремя проводами и радиатор не фиксируй зажимами.
Стартуй материнку, не включилась, обесточ, плату прижми (подогни слегка) и удерживая снова стартуй.
Если мульт правильно отрабатывает - то выключаться (вероятнее всего) должна после удерживания в замкнутом состоянии контактов "power" даже после неудачного старта. |
да, чистили и вытаскивали проц.
перепаял обратно клокер.
Собстна, с моим процом тоже самое - Post пусто
на рабочей матери проверил проц - Post пусто, с моим - бежит
Я так понял убился проц и мать? Эт как же так можно пропылесосить?!
завтра напряжения померию, забыл уже сколько было... 1,3+ где-то.
Проц грееться.
Да и отвал надо бы завтра проверить. хотя... если проц дохлый... как бы мать не убила мой П4... |
shaodran, А материнка на которой проверял проц поддерживает такие ?
А то шашкой намашешь сейчас.
Я уж не спрашиваю у него ноги то все на месте и пара новых дырок на зажиме под сокет не появилось ли.  |
_an_ Участник Сообщения: 476
Обычно более-менее совместимые клокеры можно найти по связке чипсет+сокет+корпус, букафффки в маркировке мало что значат. И то обвязка зачастую разная.
Ставлю на отвал сокета |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4489
shaodran, Пылесосить надо используя кисть которой сметаешь пыли, а труба пылесоса должна быть металической и на растоянии собирать пыль которую отметает кисть. Короче статикой похоже шурануло. А раз так могло в любое место залететь. |
каприкорнус, Да, поддерживает, процы почти одинаовые по значениям.
не, ноги смотрел в начале в самом, хорошо что они не такие хилые как в современных
_an_, мдя, в связке чисто нету...
Так, напряжения на дросселях
1,44
1,36
1,39
JohnK, хозяину передал. Я сам чищу тупо кисточкой в ванной, а потом смываю пыль со стен помещения
на отвал проверил, не, все как раньше |
алик83 Участник Сообщения: 91
| shaodran писал: | Так, напряжения на дросселях
1,44
1,36
1,39 |
Я так понял это по питанию проца, что то разница великовата. Может всетаки сокет пропаять. Если не поможет смотри цепи питания от проца до ШИМ. |
на всякий случай пропаяю
как только госэкзамен сдам, так сразу!  |
У этих матерей болезнь сокет и еще стабилизация питания по процу и южнику. На южник транзисторы могут звониться как рабочие проверь заменой. |
сокет пропаял, снял мосфеты у проца - открваюцо-закрываюцо нормально.
толку ноль |
| shaodran писал: | снял мосфеты у проца - открваюцо-закрываюцо нормально.
толку ноль |
| алик83 писал: | | транзисторы могут звониться как рабочие проверь заменой. |
ну или осциллом на пульсациию |
осцил не пашет, менять - надо с другой матери снимать...
Замерил напряжения на дросселях щас - на всех 1,36
Еще что странно - при снятом кулере запустил - греется камушкек секунд 40 (медленно очень)
пихал другую микруху БИОСа - тоже самое.
Viat Участник Сообщения: 1585
shaodran, По БП ни слова, подкидывал заведомо исправный? У меня похожая мама без радиатора на проце не стартует. успевает защита по перегреву сработать. |
БП даже вытаскивал из своего рабочего компа! Все также!
че-то я подумал, а не маловато-ли напряжения на проц поступает? |
Ой, а на проце-то написано 1,7 В
Может драйвер ключей глянуть?
Так, запихал старый проц (Селерон Дэ, не написано сколько вольт), на дросселях по 1,45
Че-то я запутался |
| shaodran писал: | | Так, запихал старый проц (Селерон Дэ, не написано сколько вольт), на дросселях по 1,45 Че-то я запутался | Так идем на сайт Интела и смотрим сколько там должно быть. |
Вай, какая ссылка хорошая! Спасибища!
Cel D 320
(2.4GHz - 256KB) 1.4V
(1.25V~1.4V) |
annik777 Гость 95.54.*.*
Возможно какая нибудь мелочёвка отвалилась от пайки когда пылесосили. Пришлось раз видяху ремонтировать, случайно угледели, припаяли и всё пошло. |
