Anatoly_xxx Новичок Сообщения: 5
1. Конфигурация
Мать Abit AN8 32х SLI ,S939
Проц. Атлон X2 4600+
БП Залман ZM600-HP
Память 4 по 512 Мб какой-то там Пэтриот
Видео Фигня какая то и все прочие дела
2. Всё это хозяйство работало себе нормально наверное с год.
Потом компом не пользовались месяца 2-3.Всё это время он стоял подключенным через "Пилот" к сети на индикаторах ПОСТ кодах горело 99 (завершено отключение питания)
3. По прошествии вот этих месяцев, при попытке включить комп- комп не стартовал.
Стартанули вентиляторы проца и БП и тут же умолкли.
На индикаторе появилось 99
звуков диагностики при старте нет
(попыток стартов было сделано много, во время некоторых был нормальный писк окончания ПОСТ, однако старта не происходило)
4. Была отключена вся периферия (HDD,DVD и т.д. )
Результат тот же ест-но
последовательное вытаскивание видеокарты и памяти совершенно не повлияло ни на что.
На индикаторе ПОСТ кодов при старте происходит быстрая смена с 00 на 90 и потом 99.
Пытался сбрасывать СМОС перемычкой (батарейку правда не доставал)
В дальнейшем была удалена вся память результат стартов такой же.
Про устройство материнок и их ремонт и тестирование я них не понимаю.
Поэтому извиняюсь, что влез на форум ремонтников.
Но если кому не влом, то ответьте, плиз, на следующий вопрос:
Как определить что накрылось: проц или материнка?
Нет сейчас возможности воткнуть другой проц в эту материнку, и нет возможности имеюшийся проц воткнуть в другую материнку.
Получается, что-то типа задачки как с помощью вольтметра измерить высоту здания
Из имеющихся измерительных приборов -китайский простенький АВОМЕТР.
Есть ли какие-нибудь варианты определить подручными способами кто "виновник торжества"? |
Yorick Участник Сообщения: 128
| Anatoly_xxx писал: | Про устройство материнок и их ремонт и тестирование я них не понимаю.
Не мучать пациента и отдать тому, кто понимает |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
А если кондерчики заменить около проца.В поиске про это есть. |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Anatoly_xxx, Чтобы такое проверять - нужно иметь комплект тестовых запчастей, таких как мать, проц, ОЗУ, БП... В твоем случае оптимально будет обратиться в сервис, где все это есть, а так-же сидят люди с опытом и знаниями. |
| Yorick писал: | | Anatoly_xxx писал: | Про устройство материнок и их ремонт и тестирование я них не понимаю.
Это всё правильно. С этим я согласен.
У меня вопрос в другом:
Есть ли способ при имеющихся ресурсах определить проц "гавкнулся" или матерь?
Если матерь куплю новую матерь, если проц так пойду новый проц куплю.
Добавлено 24-12-2008 14:58
| neo831 писал: | | Anatoly_xxx, Чтобы такое проверять - нужно иметь комплект тестовых запчастей, таких как мать, проц, ОЗУ, БП... В твоем случае оптимально будет обратиться в сервис, где все это есть, а так-же сидят люди с опытом и знаниями. |
В сервис- это время и в общем то деньги. Хотя главное, конечно время.
Я уверен, что люди в сервисе с опытом знаниями и прочим.
Но сейчас я вот обращаюсь к таким людям на форуме с вопросом
Хотя бы просто пусть выскажутся как по их опытному мнению проц накрылся или мать. Вероятность того или другого
Добавлено 24-12-2008 14:59
| myth писал: | | А если кондерчики заменить около проца.В поиске про это есть. |
Спсб. Поищу. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
Это как пальцем в небо.
Или БП или мат.плата. |
| Dimazzzv писал: | Это как пальцем в небо.
А что померять у БП, чтобы проверить "он, не он"?
Проц, т.е отпадает? |
| Anatoly_xxx писал: | | А что померять у БП, чтобы проверить "он, не он"? |
Не думаю, | Anatoly_xxx писал: | | Из имеющихся измерительных приборов -китайский простенький АВОМЕТР. |
что с таким набором можно путем что-либо проверить.
Когда пытались сбросить CMOS матплату обесточивали? (желательно отключить при этой процедуре питание от платы) |
| Dimazzzv писал: |
БП отключал переключателем на нем. Этого не достаточно?
Ок. Завтра попытаюсь достать другой БП и подключить.
Если не будет работать, означает ли это, что "гавкнулась" "мать"?
Или всё таки возможно, что с процем, что-то? |
Мужики, что вы как дети. Без нормальной диагностики, в крайнем случае, подстановки, мать/проц/БП, а Anatoly_xxx этого сделать не может - гадание на кофейной гуще |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4518
Что тут гадать, исходя из первого поста афтара - это не проц.
Anatoly_xxx, специально для тебя - проц не должен сдохнуть. Теперь сделай следующее:
1. Вынь с мамки все, оставь только проц и системный динамик.
2. Подключи заведоморабочий БП
3. Вынь батарейку и замкни контакты на несколько секунд. (БП - НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!)
4. возверни батарейку, включи БП, попробуй стартануть мать.
5. Слушай ее, если писков нет, то в сервис дабы самостоятельно не убить.
Если же писки мамки из системного динамика ты услышал, то постипенно подтыкай память (только контакты почисти, и слот кистью промети), пробуй стартонуть, если писки изменились то воткни видюшку и опять пробуй стартонуть. |
JohnK,
Спасибо За настоящие советы настоящего специалиста.
Помог совет намбер 2
Приволок заведомо исправный БП
Дальше уже делать ничего не потребовалось (ну кроме как подключить и нажать паверОН).
Мать стартанула. Подключил моник. Нормальная загрузка.
Нужно сказать, что я хоть и предполагал, что может накрыться БП, но как-то вот брэнд Залман мне внушал сильное доверие . Ослепило. Не хотелось верить, что такой дорогостоящий БП может так дешево накрыться
Также спасибо остальным нормальным людям (myth, Dimazzzv,Yorick и др.) за нормальные советы и ответы.
Что же касается neo831 то спецом для него бесплатная беспалатная удаленная диагностика и жизненный совет:
Совет:
Одним из смертных грехов является гордыня, ну или в переводе на современный язык- понты.
Брателло, понты тебя не доведут до добра... Из-за них, несмотря. ни на твой высокий уровень знаний, ни на что, "тебя вечно будут окружать "ламеры" и "завистники", которые будут мешать тебе в твоих "высоких устремлениях" ... высока вероятность развития импотенции
Диагностика на основе которого сделан вывод о том, что следует дать именно такой совет:
опытныму гипнотерапевту в глаза сразу же бросается стиль общения neo831-реальных ответов по теме нет, но есть желание защитить свою особость, принадлежность к особенной касте, всем остальным компьютер чинить, типа, недоступно
Приписывает вопрос человеку которого тот не задавал "(И не надо задавать глупых вопросов типа "Почему".") Типа: я наперед всё знаю... дохтур, типа, не только по железу, Гы.
Выбор ника- НЕО, гыыы, избранный, типа.
Подпись под ником... хочется быть "повыше"... не ремонтник, а доктор, типа круто.
Выражение лица на выбранной аватаре.
По совокупности всех этих признаков легко делается вывод намбер 1 - понты
Для этого вывода даже психологом быть не нужно. любому видно.
Очень часто понты это защитная реакция на собственную внутреннюю неуверенность.
И не самая лучшая реакция. Она мешает обратиться к специалисту психотерапевту. , а ведь счастье оно близко
Верна ли эта диагностика? Или может быть "Это как пальцем в небо."? Вероятность ошибки, конечно, есть ведь без осмотра пациента. Эта вероятность 10%
Еще раз, спасибо всем за помощь
Добавлено 25-12-2008 11:03
Кстати, кто-нибудь может БП приличный порекомендовать?  |
Anatoly_xxx, Тебе диссертацию надо писать, болезный ты наш... Ну или психотерапевта посещать, т.к. судя по тому что тебе не лень было сделать тут пошаговый анализ моей личности (к слову, на том-же уровне, на котором ты не можешь осилить комп) - у тебя реально серьезное психическое заболевание, фимоз головного мозга в терминальной стадии и полное уныние личности... Таких как ты - тут в сутки по 10 штук - ленивых, тупых и с претензиями на свою оригинальность. Только, почему-то, большинство таких "воЕнов" заканчивают красным квадратиком и статусом "забанен". Почему? Модераторов ты тоже к психотерапевту пошлешь?  |
