GA-M52L-S3 не стартует кулера крутятся, бипа-нет, поначалу проц без радиатора иле грелся ,питание проца 1,2в ШИМ работает, кинулся к южному мосту, еле-еле тёплый ,заменил подозрительный Q12,прогрел мост, он стал теплее, и прц стал грется ,обнаружил,ещё в начале проблемы, что стабиллизатор питания моста при входе 5в на выходе дает 0,1 и на нём короткого нет, его тоже менял.....
