GA k8NS не стартует
itur
29-03-2010 10:10
Значиться так - поломался компьютер.
ПРоверил БП дохлый . БП починил, напряжение- нагрузки в норме на стенде проверял . Но компик не стартует. Мамка в компике GA-K8NS. ПОменял на маме Все электролиты . т.к. все текли. Включаю питание - старта нет. (питание кнопкой включаю ) . Если включаю питание принудительно, замыканием контактов на разъеме блока питания , компьютер стартует. Мосты не греются , винда грузиться , можно играть и работать. Напряжение на разъемчике мамы , куда подключается клопка включания 5 вольт.
Подскажите что смотреть ... Опыта маловато с мамами...
psb
29-03-2010 11:14
ключик вызвони-проверь рядом с контактами PW_SW на мамке
каприкорнус
29-03-2010 11:56
Смотри как обычно.
1. Доходит ли сигнал с контактов PW до мультика.
2. Выходит ли с мультика сигнал на БП (обычно через ключик).
Это тебе поможет.(там ноги нужные на мульте расписаны)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225824&postdays=0& ...
Jxi
29-03-2010 11:58
Ревизию уточни.
На 2.0 PS_ON идет прямо на мульт - менять мульт.
На 1.0 мульт->Q6->R139->Q5->PS_ON. Стоит это все между AGP и PCI1 с левого края AGP. Если на Q6 сигнал включения приходит, то смотри ключи.
PS_ON на питающем разъеме матери.
Mikkey
29-03-2010 12:42
А после принудительного включения если нажать PS_ON она выключается?
Если да - то нет одного из дежурных напряжений.
itur
29-03-2010 13:15
Ревизия 2.0. Ищу мульт. Остальное живо .
Добавлено 29-03-2010 13:16
itur писал:
Да выключается .
Добавлено 29-03-2010 13:24
Mikkey, да все проверил , везде есть питание ... ПО ходу мульт всетаки ...
Mikkey
29-03-2010 13:29
Если выключается от кнопки - то это не мульт, а дежурка.
Не включается, т.к. не доходит дежурное, при принудительном включении мульт питается от основных напруг - поэтому и отрабатывает выключение.
На USB в дежурке есть +5В ?
каприкорнус
29-03-2010 13:49
По скольку это гигабут то не забудь что мульт GXS.
Jxi
29-03-2010 14:21
itur
Если принудительное включение убрать - мать выключается или остается включенной? На 98 ноге мульта есть 5 вольт при дежурном питании? На выходе 1084, которая Q75 в верхнем правом углу, есть на средней 3.3?
каприкорнус
Там HXS. Ты наверное имел ввиду в третьей сторчке GB...
itur
29-03-2010 17:23
Mikkey, на усб в дежурке 0,48 вольта. Когда принудительно включаю - 5 вольт. Следовательно где то подсаживает чтото ? и сульт живой получается ?!
Mikkey
29-03-2010 17:33
itur писал:
нет, полевик прошиблен, ищи, может быть мелкая смд на 5 ног, можно заменить просто диодом шотки, на некоторых матерях даже место под диод предусмотрено.
itur писал:
вполне.
каприкорнус
29-03-2010 17:36
Jxi, На nForce может и HXS.
itur, Посмотрите что за мульт стоит ?
И когда принудительно стартуешь, а потом размыкаешь контакты на ATX разъеме - БП выключается или продолжает работать.
itur
29-03-2010 17:40
мульт IT8712F-A
0503-HXS
MJSALOGB
каприкорнус
29-03-2010 17:44
Значит HXS, бум знать.
Я дописал маленько в предыдущем посте, посмотри.
itur
29-03-2010 17:46
ТААК ПРИ ДЕТАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ ПОД ЛУПОЙ ОБНАРУЖИЛ СКОЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ. Следующий вопрос - на плате возле мультика стоят сопротивления r485 и r487 смд --- они расколоты отверткой похоже ....
на одном из них первая цифра 82+ и пробел - скол то есть подскажите номиналы .
Добавлено 29-03-2010 17:49
каприкорнус, Да как я написал выше - винда грузиться и можно играть и работать .
Добавлено 29-03-2010 17:50
каприкорнус, И когда принудительно стартуешь, а потом размыкаешь контакты на ATX разъеме - БП выключается или продолжает работать.
каприкорнус
29-03-2010 18:03
Покрутил пару плат гигабутовских там вокруг мульта резики с надписью 822, номера конечно не совпадают, подожди может кто с конкретной модели подскажет.
Mikkey
29-03-2010 18:12
itur писал:
не думаю что из-за них на усб не будет напряжения.
itur, возьми диод, анодом на +5В дежурки, катодом на питание усб , и проверь, начнёт включаться или нет.
Jxi
29-03-2010 20:23
Резисторы завтра могу посмотреть. Я еще спрашивал - на 98 ноге мульта есть 5 вольт при дежурном питании?
lee
29-03-2010 21:12
itur, в следущий раз читай правила. На первый раз исправил.
Jxi
30-03-2010 07:11
R485 - 822
R487 - у меня на плате не стоит, но скорее всего тоже 822
Питание USB в жедурке формирует Q77, сверху справа. Рулит им U13, сверху посередине. Мульт у меня питается на прямую от 5 вольт дежурки.
itur
30-03-2010 08:18
GA-K8NS REV:2.0
R485 8.2 kOm
R487 отсутствует это посмотерли на такой же плате как у меня .
Добавлено 30-03-2010 08:22
GA-K8NS REV:2.0
R485 8.2 kOm
R487 отсутствует это посмотрели на такой же плате как у меня .
Добавлено 30-03-2010 08:24
Mikkey, продел операцию как сказали - результат включается с кнопки .
Добавлено 30-03-2010 08:51
Всем ОГРОМНОЕ спасибо ! ПОмогла замена Q77.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA k8NS не стартует
  • GA-K8NS, проблема LAN
  • ga-k8ns не запускаеться
  • GA-K8NS PRO nforce3 короткое 3.3v
  • Gigabyte GA-K8NS не запускается!
  • Мать GA-K8NS странный глюк
