Мамка MSI H55MA-E43 стартует не сразу
Ramzes13
16-01-2014 09:16
Проблема в следующем нажимаем power кулер на проце запускается -видео нет,затем сам выключается (так раза три) на четвертый раз стартует и пашет норм.При перезагрузке из ОС перезагрузка - норм. если нажимаем reset то как описано выше.
Michael666
анархист
16-01-2014 09:59
MSI с двойным или тройным стартом , если CMOS не слетает - это нормально .
alex411
16-01-2014 10:39
С новыми сокетами не актуально.
Научились в MSI без ре-стартов, если на борту всё в порядке.
Хотя, этот чипсет не далеко отошел от s775, PCH практически тот-же ICH-10 c крашеными губами.
Ramzes13, я'б предложил оставить только процессор, одну планку памяти, видео.
(всю периферию долой, карт-ридер, привод CD/DVD, платы расширения если есть такие, тюнера, звуковые карты и.т.д)
И по результату.
Ramzes13
16-01-2014 10:53
Оставил проц, озу видео с борта,ведет себя аналогично.Все происходит только при первом запуске.
Michael666
анархист
16-01-2014 13:13
alex411 писал:
Научились в MSI без ре-стартов,.
гы-гы гы-гы гы-гы
Ага , щас ...
Генчик
Гость 92.230.*.*
16-01-2014 13:44
Ramzes13, если никаких других глюков нет, то не мучай исправную мамку. Michael666 совершенно прав, у MSI двойной или тройной старт обычное дело. Максимум что ты можешь сделать, это обновить БИОС. Но вероятность что поможет, чуть выше пары процентов.
З.Ы. У MSI и похлеще глюки были на интеловских чипсетах. В серии мамок P35 Neo, если в нижний PCI слот поставить WLAN карточку на чипсете Realtek RTL8187, то она не стартовала. Стоило перенести эту карту на один слот выше, никаких глюков не наблюдалось. Карточки с другими чипсетами такого эффекта не давали. Двойной старт на этой серии мамок, кстати, тоже присутствовал. гы-гы
Ramzes13
16-01-2014 15:07
А вот интересно двойной или тройной старт не противопоказан винтам ?Да биос обновлял и с флешки и через утилиту в ОС,воз и ныне там.
delux1
Гость 94.141.*.*
16-01-2014 15:46
Ramzes13, Была у меня MSI мать вроде 7360 - тоже с двойным стартом...пробуй биос обновить - откатить. В моём случае не правильно определялся процессор, из-за этого и двойной старт был. Если ничего не помогает - смирись. Любое включение - отключение - вредно конечно. гы-гы
alex411
16-01-2014 16:12
Нет мужики.
Вы ностальгируете по P35...P45 и видили массово их худшие варианты в силу своей профессии, которые как дятлы молотили на перезагрузку.
Новые чипсеты, на базе интел экспресс 6, 7, 8 серии, это уже не правило а исключительная редкость.
Даже этот гибрид P55 под сокет 1156 (не могу быть на 100%) не страдает этой хуйнёй.
Ramzes13, купи ему SSD и пусть ре-стартует сколько влезет, там механики нет гы-гы
А в общем ресурс HDD велик, на 50 лет хватит со всеми ре-стартами, даже по пятнадцать штук на день.
Генчик
Гость 92.230.*.*
16-01-2014 18:50
Ramzes13 писал:
Ramzes13, какое отношение к винтам имеет многократный старт? Питание мамка не выключает, так что винтам пофигу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мамка MSI H55MA-E43 стартует не сразу
  • не стартует мамка GA-8PEMT4
  • MB ECS 865PE-A7 сразу стартует
  • Мать P5PL2 не стартует сразу
  • GA-8I945GME при подаче питания на БП сразу стартует.
  • мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует
