GA-8I945GME при подаче питания на БП сразу стартует.
psb
19-12-2008 21:47
Принесли дохлую мамку, не запускала даже вентили. Нашел дохлый мосфет 50N024 в питании проца. Заменил на точно такой же. Теперь мамка запускается сразу же как щелкнешь тумблером на БП. POST проходит нормально и пошла загрузка винды. Вроде бы все ОК. Даже БИОС обновил. Но... стоит только комп выключить, обратно его уже не запустишь. Тумблер щелкаешь, вентили тут же крутятся, на POST карте _0 и залипший RESET. На нажатие кнопки Reset не реагирует, удержание PW_ON тоже ни к чему не приводит. Напруги на них 3,18 и 5,15 соответственно. Ничего не калится. А если взять и перемычкой сбросить CLR_CMOS, то все опять повторяется.
Куда в таких случаях копать? Батарейка свежая 3,02 в кажет.
Кривость БП исключена.
JohnK
19-12-2008 21:52
psb, Если с бубном запустить, а потом на ресет давнуть, что произойдет? И БИОС ты обновил, а своей прошивкой, и после настраивал режимы ACPI и тому подобное?
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-12-2008 21:56
psb писал:
Даже БИОС обновил.
psb, а после обновления CMOS Reset делал?
psb
19-12-2008 22:28
конечно ресетил (по другому и не запустишь)
и с настройками баловался
на запущеной RESET отрабатывает как положено, а вот попытка выключить удержанием PW_ON приводит к тому что моник тухнет, на POST-карте _0 и залипший ресет. И что характерно - кулер проца из плавного режима переходит на максимальные обороты.
Генчик
Гость 85.181.*.*
19-12-2008 22:44
psb, ИМХО мультик.
psb
19-12-2008 23:15
А как бы точно убедиться? А то заменить не на что...
Шах
19-12-2008 23:49
а контроля оборотов вентилятора на проце случайно нет?
dm
20-12-2008 07:06
Если замена блока питания на заведомо рабочий (!!!) не помогла - меняй мультик, - это 100%.
благо недолго, ноги видно, и валом их уже в природе.
psb
20-12-2008 09:11
Тогда такой вопрос:
оригинальный
IT8712F-A
0546-IXS
N1A0PGGB L
в дровах есть следующие
IT8712F-A
0405-GXS
MHG561GB
IT8712F-A
0337-GXS
MH1SC1GB
IT8712F-A
0246-GXS
MFQM63GB
что то из этого подойдет на замену?
такой еще...
IT8712F-A
0437-GXS
MJPW42GB
Dimazzzv
парень из Сибири
20-12-2008 11:50
psb писал:
Тогда такой вопрос:
оригинальный
IT8712F-A
0546-IXS
N1A0PGGB L
123
Тебе нужно на донорах искать
IT8712F-A
0546-IXS
N1A0PGGB L
Леопольд
20-12-2008 15:48
Помоему третья строка не при делах. Достаточно первой строчки и ревизии IXS.
myth
20-12-2008 23:49
Леопольд, ошибаешся, индекс GB в 3 строке означает, что это мульт для Гигабайта (больше он никуда не пойдет). Потому что ноги смещены на 40.
LoadHigh
21-12-2008 07:40
Леопольд, myth, +1. Ошибаешься и сильно ) вторая и третья строчки решают )
Леопольд
21-12-2008 17:57
Прошу прощения. Меняя мультики 8712 и перед этим юзая инет, такой информации не встречал. Возьму на заметку. Спасибо. Мануала случайно нет на это чудо?
Юрий Белов
21-12-2008 20:44
Даташит на IT8712 в инете есть.
Леопольд
21-12-2008 21:25
myth писал:
ноги смещены на 40
Я имею ввиду этот.
myth
22-12-2008 00:00
Все также,но ноги смещены...
psb
22-01-2009 14:53
Мужики, выручайте!
Подкиньте кто-нибудь такой мульт
IT8712F-A
0546-IXS
N1A0PGGB L
Все перерыл у себя и почти всех электронщиков в городе. Нету не у кого.
Ну или подскажите где можно такой купить в Екатеринбурге?
psb
24-03-2009 12:44
В общем подвернулась мамка неживая с подобным мультом, перекинул и всё заработало как надо!
ellar
31-12-2012 17:40
Судя по документации символы в третьей строке - "For lead free packaging(optional)"
psb
31-12-2012 17:50
новогодний некрофил? помираю со смеху!
Mikkey
08-01-2013 13:31
ellar писал:
Это относится к последней букве - L гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8I945GME при подаче питания на БП сразу стартует.
  • Gigabyte GA-8IPE1000-G rev. 4.0 включение при подаче питания
  • Материнка EliteGroup 741GX-M старт при подаче питания
  • MB ECS 865PE-A7 сразу стартует
  • Мамка MSI H55MA-E43 стартует не сразу
  • Мать P5PL2 не стартует сразу
