не стартует мамка GA-8PEMT4
sergey35
29-11-2008 11:07
Привет всем, проблема в следующем. Не включается комп ни от кнопки ни от замыкания контактов на мамке, только если замкнуть на блоке питания зеленный и черный провод, то идет запуск компа, даже винда грузится, но не работает мышь. Если посматреть в BIOS напряжения, то вместо 12В показует 16В, вместо 5В - 7В. Если померять напряжение при запущенном компе, то все напряжения в норме. БП менялся на заведомо рабочий. Подскажите что может быть?
Michael666
анархист
29-11-2008 12:19
sergey35, Умер мульт . улыбка
sergey35
29-11-2008 12:24
А сделать чего нибудь можно
Добавлено 29-11-2008 12:25
В смысле мамку оживить можно?
igor.gm
Мастер по Eizo
29-11-2008 13:07
sergey35, сказано же
Michael666 писал:
Умер мульт
Или с одного раза не понятно?
Michael666
анархист
29-11-2008 15:04
sergey35 писал:
Можно - сменив мульт
ITE IT8712F - если не ошибаюсь .Но - лучше отдай профи улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не стартует мамка GA-8PEMT4
  • Мамка MSI H55MA-E43 стартует не сразу
  • GA-8PEMT4 (rev1.0) не хочет запускаться
  • ga-8pemt4 помогите опознать элемент
  • Мамка MS-6341стартует один раз...
  • Выйдет ли в БИОС мамка без проца?
