Мать P5PL2 не стартует сразу
belyo
05-10-2007 12:53
Процесор Celeron D336 BP.GreatWall-350W,video-Geforse8400GS
Опер.-2x512-NCP мать-Asus P5PL2 .Никак не может сразу стартануть,никаких сигналов не выдаёт,надо несколько раз перезапустить чтоб стартанула потом работает отлично,биос перешивал,конфигурация менялась вся,тоисть проблема в матери.
Батарейка новая,мать тоже.
levik
05-10-2007 13:13
На изгиб мамку проверь,может отвал и кондёры проца,память поставь не ncp,это не память,что пишет после включения ?(bios сбрасывается или нет)
belyo
05-10-2007 13:39
(Overload......)чтото в етом роде пишет,биос стартует и работает отлично.Чтобы ещё раз проверить надо выключить и часок подождать,а пока можна включать и выключать всё работает
Добавлено 05-10-2007 12:40
А отвал чего может быть.
sergvgik
05-10-2007 13:56
Б.П проверен?
belyo
05-10-2007 14:32
даже корпус другой не то чтоб Б.П.
levik
05-10-2007 14:33
А отвал чего может быть?Северный мост южный мост соккет и.т.д.Батарейку "новую" проверь
belyo
05-10-2007 14:37
Внимательней читайте мужики голливудская улыбка
levik
05-10-2007 14:42
Я на"новую" батарейку как-то пол дня потратил купил как-то десяток по1.5v одну живую мать чуть в мусор не отправил помираю со смеху!
Dimon908
Гость 87.252.*.*
05-10-2007 16:42
belyo писал:
А разгоном не балуешься? Сделай clear cmos, или в bios setup загрузи безопасные настройки (load fail-safe settings), понаблюдай за машиной.
belyo писал:
Батарейка новая
Не говори. Был случай, купил несколько упаковок Panasonic CR2032, обычные батарейки, срок хранения где-то до 2011 года был. Батарейки быстро разошлись, а потом через месяц-два все до одной машины вернулись с севшими в ноль батарейками. Проверь батарейку заменой. К тому же, языкометр никто не отменял голливудская улыбка
К тому же, когда батарейка садится, с системе останавливается RTC, поэтому её сможешь определить по сбившимся часам и системной дате.
Dimazzzv
парень из Сибири
06-10-2007 06:28
БП какой фирмы, мощность какая?
belyo
08-10-2007 09:45
Б.П.350W.GreatWall.Вот сейчас запустил,и два раза ресетом чтобы запустился.Биос обнулял полностью даже перешивал,разгоном не балуюсь,батарейку проверял тестером,опять новую вставил,не помогло.
sergvgik
08-10-2007 10:29
похоже проблемы сокета, просмотри контакты может какой подмят маленько ,типа то хороший контакт ,то нет
belyo
08-10-2007 12:13
Нет вроде всё наместе,смотрел через очки.
Добавлено 08-10-2007 11:26
"Очки",В смысле мастерские с подсветкой,не простые если кому не понятно подшучивать, дразнить
levik
09-10-2007 08:28
А смотреть не надо надо греть увиш крайние пятаки а дальше нет даже с подсветкой подшучивать, дразнить
belyo
10-10-2007 11:08
А греть чево,и какие и какие пятаки,на сокете что ли?.Он же весь расплавится,если я ево паяльной станцией.
levik
10-10-2007 12:36
http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B ...
almaks
Спокойный как удав
10-10-2007 15:05
Очень похоже на проблему полусдохших конденсаторов, электролитов разумеется.
belyo
15-10-2007 12:33
Отправляю по гарантии не хотелось бы рыть без конкретного определения,а то потом не примут.
Я думал у кого то была такая проблема.Если не примут буду дальше ремонтировать. недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать P5PL2 не стартует сразу
  • мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует
  • MB ECS 865PE-A7 сразу стартует
  • Мамка MSI H55MA-E43 стартует не сразу
  • GA-8I945GME при подаче питания на БП сразу стартует.
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
