мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует
trojan-krichev
15-06-2008 19:56
мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует. спикер молчит, бп заведомо исправный, питание на w 83627ehg-a есть, смотрел по даташиту, ключик на pw-on исправен, может ли это быть проблема биоса или все же мульт??? програматора нет.
SBU
15-06-2008 20:50
Непонятно, однако написал, что значит стартует? Под этим понимается начало выполнения ПОСТа (видно на пост карте). Проверены ли напряжения питания основных узлов,
Michael666
анархист
15-06-2008 22:34
Я б W83627 сменил , для " разгончику " голливудская улыбка , если ни программатора , ни пост карты нет ....
trojan-krichev
15-06-2008 23:32
SBU, сразу включается, то есть без нажатия павер, питания проца, памяти, чипсета, слотов писиай и экспресов есть, но спикер молчит, внутренней пост нету как и внешней недовольство, огорчение
Michael666, вот я тоже склонен к W83627, стоит попробовать, в инете лазил-около 5 уе стоитзакжу посмотрим...
на сегодня тема пока закрыта улыбка
Michael666
анархист
15-06-2008 23:39
IZVRAT, У ремонтников поспрошай на трупах есть .
trojan-krichev
16-06-2008 00:02
Есть, но другие буквочки на конце, по даташиту можно попробовать заменить w83627ehg-a на ehf
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать aSrock k8nf6g-vsta при включении сразу стартует
  • Мать ASrock p4vm890 не стартует
  • мать AsRock P4VM890 не стартует
  • Мать Asrock P4i65GV не стартует
  • мать ASROCK 775i65PE не стартует.
  • мать ASRock P4VT8 стартует через раз
