Мать MS-6326 (815 PRO) пост-код F1
igor127
20-02-2009 09:21
При запуске материнки MS-6326 (815 PRO) пишет "нажмите любую клавишу чтобы повторить попытку загрузки". До этого меняли электролиты, т.к. вообще не загружалось. Поставили пост-карту высвечивает код F1 = в корневом каталоге файл AMIBOOT.ROM не найден. Пробовали перешить BIOS: с дискеты не прошило, выдало Error, программатором прошили, но это не помогло - осталась таже ошибка. Можно подробнее о F1 и с чем это может быть связано?
neo831
20-02-2009 09:52
Нифига не понятно... Она требует загрузки уже с харда или не проходя поста это делает? Только бутблок отрабатывает, т.е. даже не происходит определение устройств IDE и подсчет ОЗУ?
igor127
20-02-2009 10:15
так самому непонятно)) вот сейчас лежит всё на столе.. с утра с самого включил.. прицепил винчестер тестовый выдало 75F1 с этим кодом и висит, пытаюсь установить винду на тестовый.. вроде пока идёт, но в том и проблема что Винда через раз грузится.. может гдето в южном мосте неконтачит... ща буду смотреть что такое 75F1 и что оно значит.
Добавлено 20-02-2009 10:22
75 это инициализация устройств но вот F1 настораживает
Stelt
Рокенрольщик
20-02-2009 10:40
igor127, а что за пост карта?У меня ВМ9222 от мастеркит.У меня сначала пишет номер поста а в конце h.
напрмер 75h.
Так может у тебя тоже похожая ситуёвина.Не видел я чтоб пост коды 4-х значные были.
Так он у тебя через раз включается, или грузиться?Не понятно....
Если включаетсячерез раз, то тогда попробуй другую версию биоса зашить.
igor127
20-02-2009 11:04
биос зашил новый - тоже самое, он включается норм, но винда грузится через раз на третий) и бишет бут блабалабла не найдено... ставилась ставилась винда и зависла на 13 минутах - вот это проблема - работает работает и виснет, или вообще не может определить загрузчик и постоянно висит F1. а 4 цифры пост это у меня две рервые инициализацию оборудования показывают, а вторые две сами ошибки...
Stelt
Рокенрольщик
20-02-2009 11:20
igor127, температура проца, севера, ЮМ?
Другой(100%рабочий) БП и ОЗУ протестировать, или заменить.
igor127
20-02-2009 11:23
БП тестовый, ОЗУ тестовый видео тестовый)) 99,9% рабочее
температура - палец держать можно
Stelt
Рокенрольщик
20-02-2009 11:28
igor127, проц другой подкидывал?
igor127
20-02-2009 11:38
а хз. не помню.. ща поищу какой нибудь другой попробую..
Michael666
анархист
20-02-2009 11:38
igor127, Пропаяй юг и смени мульт .
ЗЫ : а без POSTкарты так же себя ведёт ?
igor127
20-02-2009 11:45
Добавлено 20-02-2009 12:41
а без пост карты вообще чёрный экран был))
вот винду поставил а она виснет при загрузке... проц попробовал другой одна и таже картина)
Michael666
анархист
20-02-2009 14:23
igor127, ИМХО что-то с югом .
Jxi
20-02-2009 14:38
Т.к. я не помню проблем с югом на i815. Ну я не встречал...
Наталкивает на мысль, что битая флешка...
igor127
20-02-2009 15:26
тоже вариант, будем пробовать...
Michael666
анархист
20-02-2009 19:14
Jxi, Я от этого отталкиваюсь написуя про мост улыбка , а про мульт уже писал , выше
Флешка - возможно .
sergevv
23-02-2009 01:36
скорее всего поменяли не ВСЕ электролиты,какие нужно было менять(менять надо все так же как на епох,если правильно вспомнил)
igor127
24-02-2009 09:50
все литы поменяли... Южный там.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать MS-6326 (815 PRO) пост-код F1
  • не работает мать Asus P4PE-X пост код С0
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe. Нет пост-кодов
  • Пост код D5
  • P4P800-E пост d0 - что это, AMI Bios
  • MSI K9N Ultra (MS-7250) пост код 00h
