P4P800-E пост d0 - что это, AMI Bios
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-02-2007 02:19
APMы поменяны,питания в норме,южник греется в меру,ресет снят,питание камня 1.7, что с памятью,что без - d0.
Похоже,до памяти дело не доходит,так как БЕЗ памяти на исправной код С1.
В описании кодов d0 отсутствует.
Какие есть соображения?
IIK
19-02-2007 05:00
Boot Block POST Code D0
Описание
English
Power on delay is starting. Verify initialization code checksum. Disable NMI and parity
Русский
Для того, чтобы "переждать" переходные процессы, связанные с включением питания, выполняется аппаратная задержка сигнала Power Good. Временная задержка в BIOS состоит из вывода тестовых последовательностей в диагностический порт для проверки линий данных. Базовая проверка адресных линий выполняется с помощью вычисления объема загрузочного блока (Boot Block) и его контрольной суммы. Если контрольная сумма не совпадает, прохождение POST прекращается.
В виду того, что процессор не имеет средств запрета NMI, эта процедура осуществляется через программно-доступный триггер, управляемый из индексных регистров CMOS. Аналогичным образом выполняется запрет контроля четности
Post Code D0
English
PMI occurred
Русский
Подсистема Power Management, входящая в состав системной логики, генерирует прерывание для выхода из режима энергосбережения по событию, указанному в CMOS Setup, или по нажатию кнопки Soft Power On
Вот такое описание...
Ярослав
19-02-2007 09:21
Тут СМом попахивает...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-02-2007 09:59
То есть можно попробовать BIOS переписать,как я понял.
cc
19-02-2007 13:30
MICHAIL писал:
Это вряд ли....
С большой вероятностью ЮМ....
Еще можно для очистки совести погнуть сокет....
'Rom
19-02-2007 13:32
Отвал сокета, СМ, клокер...
Dmitry P.
19-02-2007 14:22
MICHAIL, завален бутблок наверняка биоса.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-02-2007 14:32
Dmitry P., я склоняюсь к тому же.Сегодня напишу по результатам.
С чужим BIOS ом (от 800SE) - та же история.Ну оно и должно быть так,по идее.
Ярослав
19-02-2007 14:41
Мне кажется, все таки код подсовывает СМ...
Alex Homutov
19-02-2007 16:02
Забей на нее. D0 и D4 еще не победили.
http://forum.rom.by/topic13317.html
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-02-2007 22:07
Забил.Перезапись Биоса - как мертвому припарки.Винбонд с неё сдеру вместе с транзюками.Остальное - в помойку.
Вадим Волков
20-02-2007 10:21
А я бы сначала все-таки прогрел "север" а если б не помогло поменял его при возможности блага "трупов" полно. А уж потом бы принимал решение.... улыбка
aleks_k
21-02-2007 11:52
У меня есть такая-же мама. Тот же код когда захочет. Тоесть иногда запустися покажет код а иногда и не запустится.
У не КЗ по двум портам USB чипсет греется как плитка. Пока ищу донора. Так, что скорее всего виноват ЮМ.
Alex Homutov
21-02-2007 12:18
aleks_k писал:
Южники меняли - не помогает, это север.
Ярослав
21-02-2007 12:59
Вот и я о том же... голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P4P800-E пост d0 - что это, AMI Bios
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • P4P800-VM -горелый тр-р
  • P4P800-VM не стартует
  • Вопрос по P4p800 -x
  • К. З. на MB P4p800-E Deluxe.
