valiko_djan Участник Сообщения: 210
Материнка SIS M848A.При старте останавливается на коде D5.Биос AMIBIOS,напряжение на памяти и на южнике в норме.Что может мыть,питание или южник?!Сначала говорят периодически комп перегружался,потом перестал включаться. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
neo831 Участник Сообщения: 1185
Сокет еще может быть в легкую... |
Вроде нажимал ни чего не менялось.Ещё что интересно,подозревал не стабильное питание,подкинул другой блок вылез пост D6.Потом опять D5 потом D6 потом стабильно D5.На лицо глюки по питанию,заменил все литы (стояли OST поставил Sanyo) 3300*6.3 после чего пропал CLK. Осцилом не смотрел пока кварцы,но связи не заметил. |
valiko_djan, Что-то не так припаял , хотя ИМХО OST не самые плохие конденсаторы и конденсаторы (это опять же ИМХО ) полезно мерять , а не просто менять . |
Shep Участник Сообщения: 307
| Цитата: | | Что-то не так припаял |
или непропаял все слои, а металлизация разрушена. Я лично с этим долго промучался, пока определил. Если нет - читать выше. |
Плата сама по себе стала запускаться (в смысле перестала колом стоять)но периодически выдаёт D5 и D6, изредка отсутствие CLK.По разу выдала 0C и D9. |
valiko_djan, ИМХО если её легонько в руках погнуть - она ещё много чего выдаст  |
99% что сокет или север в частичном отрыве. Даже и думать нечего. Особенно, если на сокете гордое Т2 в углу. |
snid Предупреждений: 1 Сообщения: 29
| Michael666 писал: | | Память , мульт , север . |
А биос перепрошить? |
neo831, Если я правильно понял это 462 http://www.us.tomsk.ru/ar.php?wrID=1169113 и вояд ли отвалился .
snid, биос перепрошить , если физически на другую флешку - то мысль здравая , если на эту же - не понимаю физического смысла деяния . Вот если в панели стоИт - ноги почистить или (и ) панель сменить можно ( как вариант ) . |
Да, сокет вряд-ли действительно, это все фобия Т2 которая с годами не прошла... Значит таки север. |
| Michael666 писал: | neo831, Если я правильно понял это 462 http://www.us.tomsk.ru/ar.php?wrID=1169113 и вояд ли отвалился .
Просто хорошо запомнился случай.Мать(другая правда)тормозила на том-же коде D5-D6 и вдруг загрузилась после замены проца и памяти.Именно этих в паре,комбинации не проходили.Физического смысла я тогда тоже не понял,но всё оказалось банально помогла прошивка.Бисяка иногда ведёт себя не предсказуемо  |
Понятно,буду пробовать флеш,даже не вижу смысла.Всем спасибо. |
