Не стартует мать M2N-Sli Deluxe. Нет пост-кодов
Simplyman
19-11-2015 09:50
Собственно, сабж. При нажатии на кнопку включения вентиляторы крутятся, харды работают, но на пост-карте нет никаких кодов, а светодиод "reset" постоянно горит, что говорит о проблемах с питанием. Пробовал 2 разных БП - результат тот же. Выявил отсутствие напряжения по всем фазам процессора, причем на стоках верхних транзисторов присутствует 12 В, а сами транзисторы исправны, что говорит о не запуске ШИМок. Так же обнаружил аномально низкое сопротивление между выходом стабилизатора питания контроллера IEEE 1394 и корпусом, значением в 3 Ома. Контроллер этот питается от 1,4 В, которые формирует LM1117. Для проверки "сдул" контроллер - ситуацию это не исправило. Так же обнаружен 1 вздутый электролит, а так же нагрев 2-х электролитов, 2-х транзисторов и участка текстолита вокруг них в ждущем режиме (БП включен в сеть, на МП поданы напряжения, МП не запущена). Есть подозрение, что все вышеописанные симптомы есть следствием одного маленького КЗ. Помогите, пожалуйста, его выявить.
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 09:49
Simplyman,
Simplyman писал:
Simplyman писал:
Пока ресет не "отпустит" -напруги и не будет,кроме ДР.
Simplyman писал:
Может быть межслойный обрыв дорожек.Ищите почему ресет не проходит.
Simplyman
20-11-2015 11:27
delux1 писал:
Какие могут быть тому причины (кроме межслойных неприятностей)?
delux1
Гость 95.153.*.*
20-11-2015 14:32
Simplyman писал:
Многие...
http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-11-2015 23:23
Simplyman, дунь на чипсет, если заведётся, то мамку в помойку, всё равно ненадолго. А если не заведётся, то тоже в помойку, чипсет уже совсем помер.
tureckiy
21-11-2015 09:57
Simplyman, Горит ресет. если нет питания проца, смотрим питание севера, питание памяти, и шим проца
отсутствие любого напряжения ведет к отсутствию любого из следующих
Генчик писал:
На данном этапе рановато, вместо дунуть может получится шары вылезли из под компаунда Нет, да и не поможет если дежурка просевшая, хотя и включатся не должен
И покажите фото греющихся транзюков с платой
Насчет питания дежурки, 3.3 то есть полные на а14?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не стартует мать M2N-Sli Deluxe. Нет пост-кодов
  • Asus M2N-SLI Deluxe не стартует (пост код FFFF или же C3)
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe
  • Мать MS-6326 (815 PRO) пост-код F1
  • Asus M2N32-SLI Deluxe не стартует.
  • Не стартует материнская плата P5B deluxe
