MSI K9N Ultra (MS-7250) пост код 00h
Pavel-Horko
10-07-2009 09:21
Плата стартует нормально пост коды пробегают и становится на 00h дальше ничего нет на экране изображения нет, все напруги в норме кто нибудь встречался с такой проблемой просветите Прошу помощи
JohnK
10-07-2009 09:43
Pavel-Horko писал:
А до пост кода 00h чего нить на экране видно?
Pavel-Horko
10-07-2009 09:49
Нет рёв в три ручья
JohnK
10-07-2009 09:53
Pavel-Horko, Ну, тогда, какая-же это проблема, меняй видюшку и радуйся.
Pavel-Horko
10-07-2009 09:58
Мамка и без видюхи выдает тоже самое а подкинуть нечем найду попробую
Добавлено 10-07-2009 10:01
Мне кажется проблема в другом
JohnK
10-07-2009 10:45
Pavel-Horko писал:
А встроеная видюха есть? Если есть туда пробовал воткнуться предварительно выдернув видюшку вставленную в слот и сбросив БИОС?
Pavel-Horko
10-07-2009 10:55
Биос сбрасывал толку нет встроенной видяхи нет
JohnK
10-07-2009 11:39
Pavel-Horko, Давай проанализируем:
1. Мать стартует и проходит пост.
2. Напруги в порядке.
3. БИОС ты сбросил в дефолт.
4. Встроеной видюшки нет.
5. Ты утверждаешь что дело в чем-то но не во внешней видюшке.
Задай себе вопрос если все в порядке какого тогда ........ ?
А я тебе тогда задам еще кучу вопросов:
1. БП заведомо рабочий?
2. Напруги в порядке - ты в этом уверен или получается как с тем PCI слотом?
3. БИОС как сбрасывал мычкой или снимал батарею и коротил выводы?
4. Пробовал поставить другую видюшку?
5. А PCI видюшку вместо той которая стояла подкинуть не пробовал?
Pavel-Horko
10-07-2009 12:15
БП исправный, напруги везде в норме(на СМ 1.4в это нормально?) биос сбрасывал вынимая батарейку, а вот другой видюхи нет
JohnK
10-07-2009 12:18
А системный динами к как пищит?
Pavel-Horko
10-07-2009 12:47
Спикер вобще молчит
Добавлено 10-07-2009 12:57
Вынимал планку памяти по идеи спикер должен пищать. он молчит спикер другой уже пробывал
JohnK
10-07-2009 13:00
Pavel-Horko, Без памяти молчит и с памятью молчит, а без видюшки молчит или пищит?
Pavel-Horko
10-07-2009 13:02
Вобще молчит и с картой и без с памятью и без
JohnK
10-07-2009 13:05
Я уже сомневаюсь в исправности твоей пост-карты, тебе и на той мамке чудеса показывало и на этой фокусы выкидывает.
Pavel-Horko писал:
Если память не врет, то маловато будет, ИМХО 1,5V должно быть. А как ты выяснил исправность БП?
Pavel-Horko
10-07-2009 13:16
Мерил напруги с нагрузкой и без, подставлял другой
JohnK
10-07-2009 13:19
APM-ы на мамке есть?
Беременные литы?
Pavel-Horko
10-07-2009 13:20
пост карта исправна, пробовал на рабочем компе, если 1.4в маловато тогда в чем причина может быть в мосфете?
psb
10-07-2009 13:34
да сунь уже PCI видяху и сразу станет ясно
Pavel-Horko
10-07-2009 13:50
я же сказал нет другой видюхи и PCI тоже
Добавлено 10-07-2009 13:54
АРМ нету . кондеры на вид исправны, буду проверять
JohnK
10-07-2009 13:56
Pavel-Horko, може и в мосфете, понимаешь мы с тобой уже во второй теме общаемся практически безпредметно, ты читал то на что я тебе указывал? схемы скачал? Смотри анализируй. А то что в той теме что здесь, ты как слепой котенок: "а может сдесь? А может не тут?" Значит смотри что тебе надо:
1. Иметь 100% рабочий БП
2. Тестовые процессоры для разных платформ и сокетов (если ты фсе собираешся ремонтить)
3. Набор различной памяти
4. PCI видеокарту
5. Тестовые устройства HDD, DVD, FDD - это на всякий случай для более детальной диагностики.
6. Тестовые AGP и PCI-express видюшки
7. Программатор для прошивки флешек БИОСа
8. Приборы: Мультиметр (лучше с термопарой) и осцилограф (другие по желанию и возможностям, можно и без осцила но трудно)
9. Хороший паяльник и паяльный фен или паяльную станцию с паяльником и феном (по возможности изготовить себе нижний подогрев).
Если будешь реболить BGA, то еще и набор трафаретов и это без расходников - флюсы, клеи, спирты, припои, промывки и приспособления для использования всего этого.
На данный момент как минимум надо:
100% рабочий тестовый БП, рабочий проц, память, пост-карту, PCI видюшку, мультиметр. Измеряем, смотрим в любую схему, сравниваем и анализируем, задаем грамотные вопросы.
Pavel-Horko
10-07-2009 14:05
кроме тестовых процесоров pci видюхи и нижнего подогрева остальное все есть
Michael666
анархист
10-07-2009 14:34
Смею предположить , что пост она не проходит , а то что там ускоренно бегает до 00h -это биос просит перешить голливудская улыбка Видел такое , на какой маме непомню .
JohnK
10-07-2009 16:24
Michael666 писал:
Вполне, правда сам ни разу с таким не встречался
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MSI K9N Ultra (MS-7250) пост код 00h
  • EP-9NPA+Ultra
  • MSI K9N Ultra вопросс по шиму
  • EPoX EP-MF4 Ultra 3/G садит 3.3в AUX
  • Пост код D5
  • Нужен совет по Ultra ATA66 PCI
