Ремонт MORA-5118
Пётр39
26-10-2010 04:56
Коллеги, помогите пожалуйста!!! У меня стоит котёл MORA-5118 уже 5 год. Первые два года проблем не было вообще. Потом потекли пластиковые втулки, сбос воздуха перестал работать, мембрана на горячей воде порвалась. Все эти проблемы успешно решались, трёх-ходовой клапан, теплообменник промывал, штоки работают нормально, кнопки нажимают.
В этом году всё было хорошо, летом в режиме горячего водоснабжения работал отлично, но как только перевели на режим отопления начались пролемы. Котёл в режиме отопления может проработать от 2-11 часов, потом начинает клатцать электромагнитные клапаны газовой части, убираешь режим отопления на 20-30 минут, он потом включается и проблема может повториться через 2-11 часов. Установил стабилизатор напряжения, заземление было изначально. Помогите в решении проблемы!?
зеник
Мудрый дед!
26-10-2010 09:50
Пётр39, А что у тебя за блок розжига и контроля пламени???
Пётр39
26-10-2010 10:29
обычный фитиль
Leo140969
26-10-2010 12:45
Пётр39, попрбуй всё-таки ещё раз поменять конденсатор 0.68 мкф. Больше там нечему быть.
зеник, там ставят либо SIT, либо HONEYWELL, и оба они одинаково трещат, когда подсаживается 5 вольт.
Пётр39
26-10-2010 17:00
Отложил все дела и поехал устанавливать. Установил конденсатор К73-11 0,68 МкФ и параллельно 0.1 МкФ. Напряжение питания PIC 5.46 Вольта, с одним конденсатором К73-11 0,68 МкФ - 5.34 Вольта. Пока работает, но такое бывало и ранее. Результат будет виден утром, отпишу завтра.
Cesar
26-10-2010 19:03
Пётр39, на вопросы принято отвечать , иначе разговор получается сам с собой ... Может тебя Leo140969 понимает , а я и зеник скорее нет .
Пётр39
27-10-2010 06:19
На вопросы отвечаю, было одно личное сообщение, но в чате на него не смог ответить - нет прав, ответ отправил на мыло.
После вчерашней замены конденсатора котёл нормально проработал 11 часов, а потом опять начал щёлкать соленоидами газовой арматуры. Что делать?
Leo140969
27-10-2010 13:35
Пётр39, нужно проконтролировать 5 вольт в момент возникновения треска, повесить вольтметр. Треск появляется из-за неполного включения симисторов. Если будет наблюдаться просадка, копать со стороны блока питания, вплоть до поиска плохих контактов. Можно также попробовать поменять сами симисторы и немного убавить резисторы на УЭ. Родные 2 ком.
Пётр39
27-10-2010 13:39
Спасибо за совет, завтра смогу проделать этот эксперимент, семисторы уже купил, резисторов дуром своих. На всякий случай проверю диодный мост в проводе, а ещё лучше заменю на новый, конденсатор на выходе должен стоять?
Leo140969
28-10-2010 09:24
Пётр39, мостик менять ни к чему, достаточно вызвонить всю четверку диодов. Конденсатора там, по-моему, нет. Теперь о том, нужно ли менять электроклапан модулятора? Скорее всего, он здесь вообще не при делах. В установившемся режиме отопления модулятор (LOW / HI элемент) не должен включаться, Он работает при прогреве системы или отборе воды. Так что в порядке эксперимента, вообще можно откинуть клеммник с мостиком. Ещё могу посоветовать, когда появиться треск, замерить напряжение на симисторах, Сразу станет понятно, какой симистор не полностью открывается.
Пётр39
28-10-2010 09:59
Спасибо за совет, сегодня поеду на эксперимент. Правильно я понимаю, что без модулятора котёл будет работать в нормальном режиме, только без модуляции пламени?
Leo140969
28-10-2010 10:55
Пётр39, правильно. Это скажется только на температуре горячей воды.
Пётр39
28-10-2010 17:25
Сегодна заменил семисторы на новые, сопротивления в цепи управления стояли 1 кОм, заменил на 750-800 Ом. Диодов в цепи от семисторов до катушек соленоида не обнаружил, скорее всего катушки питаются переменным напряжением. Пару часов котёл отработал - далее пришлось уехать. Результат замены будет известен к утру.
Пётр39
28-10-2010 19:47
Ответ не заставил себя долго ждать. Через 4 часа после проделанных изменений дифект дребезка клапанов газовой арматуры повторился.
Может проблема с газовой частью?
mrh2030
28-10-2010 23:28
Петр39, возможно проблема в датчике температуры ОВ или контактах его разьема.
Пётр39
29-10-2010 06:24
Отключил модулятор (LOW / HI элемент), дифект повторился через 4 часа, следовательно глючит основная горелка, точнее её клапан. Разъём термодатчика удалён и произведена пайка, уже давно. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре составляет 7.8 кОм, при нагреве падает до 5 кОм.
Проверить напряжение на семмисторе в данный моменет не получается, котёл стоит у родителей в соседнем городе за 40 км, они паять не умеют, сам смогу там быть в понедельник.
Электронная плата стоит: OJ 5000.SKKT.011, газовая арматура Honeywell.
Может у кого есть опыт в данном случае дайте, пожалуйста, совет нужно ли ремонтировать газовую арматура Honeywell (чистка, смазка)????
По Электронной плате: есть ли смысл запитывать контроллер от стабилизированного источника +5V?
Leo140969
29-10-2010 10:12
Пётр39, на время эксперимента замкни микрик - переключатель безопасности, хоть и не похоже по симптомам, но он стоит в цепи питания основного газового клапана. Резисторы по управлению TY2 и TY5 наоборот, можно даже увеличить, уменьшив тем самым нагрузку на блок питания, если, конечно, симисторы будут при этом уверенно включаться. И всё-таки повесь вольтметр на анод-катод TY3, нужно смотреть в момент появления треска. Не надо торопиться с подключением отдельного БП. Можно всё спалить. См. личку
Leo140969
29-10-2010 13:45
Пётр39, ежели вышеперечисленное не помогло, следует ещё раз проверить контакты, пропаять штырьки на плате, в общем, с чего обычно надо начинать.Сетевой шнур подключить в обход выключателя, прямо на плату. Шнуры питания и газовые проверить на излом. Пайки просмотреть оптикой.
Пётр39
29-10-2010 13:48
Leo140969, в субботу буду проверять досканально, на улице +2, отопление ох как нужно.
Добавлено 29-10-2010 13:52
mrh2030, каково сопротивление термодатчика при комнатной температуре?
Leo140969
30-10-2010 09:32
Пётр39, на комнату показывает 8.4 Ком. Какого цвета у тебя термодатчик?
Leo140969
30-10-2010 13:56
Пётр39, надо немного поточнее описывать симптомы. Правильно ли я понял, что клацание газового клапана сопровождается зажиганием/потуханием газа? Возможно, своевременная замена термодатчика избавила бы от необходимости перепахивать весь котёл.
mrh2030
31-10-2010 08:25
Архив с файлом EXEL 2007
Пётр39
01-11-2010 07:12
После замены термодатчика проблема решилась. Котёл работает отлично, тихо, вода нагревается хорошо. Опыта маловато в анализе подобных ситуаций, но теперь станет гораздо больше и решения будут находиться быстрее.
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ремонт MORA-5118
  • Котёл Mora 5118, ремонт платы
  • mora 5118 прошивка?
  • Котел Mora 5118 не работает отопление
  • MORA 5118 ненормальная работа горелки.
  • котёл газовый MORA 5118 тухнет запальник
