MORA 5118 ненормальная работа горелки.
GOSHA
14-02-2011 18:22
Ситуация такова: в режиме малой подачи газа все нормально,но стоит включиться максимальной подаче,то устройство начинает напоминать не разогретый примус или паяльную лампу,то есть пламя обнимает теплообменник снаружи и котел отключается. По осени была аналогичная проблема,сначала грешил на плохую тягу,но все оказалось в норме. Прошелся пылесосом по внутренностям и все заработало. В данный момент снимал горелку, все прочистил и пропылесосил,но результата нет. Вышел из положения прикрыв наполовину газовый вентель. Но это не дело.
Котел лично мой и в ближайшую неделю -30 обещают. Что это может быть? Котел никогда не регулировался и отработал 7 лет. Возможно ли отключить режим максимальной подачи газа и чем это чревато? Нужно что бы он хотя бы еще два месяца отработал, а потом в утиль пойдет.
gorgaz
14-02-2011 18:43
правильно грешил,
На чем основнованно,чем проверяли и как?
А теплообменик?
Проблему это не решит,чисти теплообменик щеткой от сажи.
Чем это чревато
GOSHA
14-02-2011 19:08
приборов естественно нет, но если даже рука ощущает движение воздуха и газета к гофре прилипает думаю что этого достаточно.
Тем более что при низкой подаче все нормально работает. Да и если раасуждать логически, то у газовой плиты от горелки пламя идет "свечками" а не стелящееся хотя там никакой вытяжки(дымохода) нет.
Ярошевский Андрей
14-02-2011 19:33
GOSHA, думаю визуальный осмотр теплообменника даст ответ на твой вопрос.
GOSHA
14-02-2011 20:06
Ярошевский Андрей, а что должно быть визуально видно?
Котловой
Виртуальный
14-02-2011 20:26
GOSHA писал:
.....Да и если раасуждать логически, то у газовой плиты от горелки пламя идет "свечками" а не стелящееся хотя там никакой вытяжки(дымохода) нет.
А ты, попробуй поставить на газплиту широкую кастрюлю и посмотри , что будет происходить с пламенем...Послушай , что тебе говорит Ярошевский Андрей , а там сам всё увидишь... улыбка
Cesar
14-02-2011 20:52
GOSHA, снять теплообменник и промыть (продуть) снаружи струей воды под давлением (сжатым воздухом).
GOSHA
14-02-2011 22:23
Сделал импровизированную щетку из карнизной струны сложеной в несколько раз и методично прошелся между пластинами теплобменника. Не ожидал что столько оттуда может высыпаться грязи. Пока работает нормально. Спасибо за советы.
Krende
Горец
14-02-2011 22:37
В следующий раз так не делай. Нельзя чистить металлической чёткой теплообменник. Тебе же написали: "снять теплообменник и промыть (продуть) снаружи струей воды под давлением (сжатым воздухом)". улыбка
GOSHA
14-02-2011 22:59
Krende, это вынужденная мера. Если снимать, то надо потом прокладки менять, а их в наличии нет. На улице -20. Откладывать до выходных тоже не желательно. А повредить теплообменник согнутой проволокой не имеющей острых концов это и с кривыми руками нужно умудриться.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» MORA 5118 ненормальная работа горелки.
  • mora 5118 прошивка?
  • Ремонт MORA-5118
  • Котел Mora 5118 не работает отопление
  • Котёл Mora 5118, ремонт платы
  • mora 5118 проблема включения горячего водоснабжения.
